Юмор
admin
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4083
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4551
Изображения в теме
Сёма на приёме у врача:
- Доктор, что мне делать? Слышу плохо, зрение село, печень болит, ноги ватные, пульс с перебоями, и я сам тоже чувствую себя не очень здоровым.
Ученик пришел к раввину:
— Ребе! У меня есть желание жить вечно! Что делать?
— Женись!
— И что? Я буду жить вечно?
— Нет! Но желание скоро пройдет.
Идёт международный конкурс медвежатников. Задача — за пять минут вскрыть мегазащищённый сейф с миллионом долларов внутри. Кто сможет — тот забирает деньги.
Выходят американцы, жюри тушит свет, включает. Американцы справились с электронным замком, не вскрыли механический.
Выходят итальянцы. Тушат свет, включают — те вскрыли механический, застряли на электронном.
Выходят два джентльмена из Одессы. Жюри тушит свет, через пять минут свет включают… а он не включается.
Из темноты доносится голос с характерным акцентом: «Изя! Ми только что взяли миллион долларов. ЗАЧЕМ ТЕБЕ ИХ ЛАМПОЧКИ?!»
1 час назад, _vintik сказал:
... а также раздай гражданам их часы и нижнее бельё.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
11 минут назад, Lexxeich сказал:
и нижнее бельё.
Не думаю, чтобы одесситы опустились до такого(
- Семен Арнольдович,а шо вы думаете, есть ли связь между душой и телом?
- Таки, Мойше, связь точно есть - в определенные места тела иногда посылают от души...
5 часов назад, INWAR1960 сказал:
Не хрена  ты не понял...это соседка подсказывает тебя, что бы ты к ней зашел...ну хотя бы вывести кота на улицу...чтоб не мешался:crazy:
Изменено пользователем MiSol62
А ничего, что в данном случае слово "нихрена" пишется слитно? Аккуратней надо быть - на форуме нет ограничений по возрасту, сюда и дети ходят. Вот чему они научатся, видя ошибки в написании русских слов?
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
А ничего, что в данном случае слово "нихрена" пишется слитно? ............
Цитата
Как правильно написать нехрена или нихрена?
 Например яндекс исправляет нехрена на нихрена, но нигде в словарях нет правописания этого слова и более того объяснения почему именно так . А если нет объяснения, то можно писать как угодно .
Ни хрена он не умеет!
На хрен мне это нужно!
Нехрен тебе там делать!
Ни хрена-выражение означающее что ничего нет, а нихрена- это уже больше оборот означающий восклицание.
Всё зависит от интонации , ударении и значения к какому либо  предмету это относится.
О-о, велик и могуч Русский язык...иносранцам этого не понять...
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
