Простой регулятор скорости вращения вентилятора
Планирую собрать эту схемку, только VT2 заменю на КТ815 или 2SC2328A.
http://cxem.net/comp/comp155.php
Прокатит ли здесь такой терморезистор? Или слишком мал?
Вентилятор будет такой:
https://ru.aliexpress.com/item/2-Pieces-35mm-Fan-12V-2-Pin-Small-Brushless-DC-Cooling-Cooler-Fans-35x35x10mm-3510s-5/32547219915.html
Вот написано под статьей про терморезистор
Цитата
Да можно любые, даже на другое сопротивление только R1 и R2 надо пересчитать. Это простой стабилизатор напряжения, делитель на 1 и 2 резисторах устанавливает начальное выходное напряжение при холодном термисторе.
Транзистора хватит з запасом. кт815 на 1 ампер, потребление вентилятора 0.08 тот что на фото.
Изменено пользователем hardbar
про транзистор 2 слова
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Я вот думаю, может ещё и КТ608 подойдёт. У него ток коллектора 400мА. Или КТ603 - 300мА.
А термистор на фото тоже на 10кОм.
Изменено пользователем Сырник
КТ315 на 100мА рассчитан, давайте уж его тогда ставьте  - у вас же ток 80 мА. Вы вообще-то слышали про такой параметр транзистора  "максимально допустимая рассеиваемая мощность"?
Вообще-то слышал.. У КТ815 - 10Вт у КТ603, КТ608 - 0,5Вт. У 2SC2328A - 1Вт.
Вентилятор с его 0,08А, если наши китайские друзья не обманули на наклейке, поедает 12В * 0,08А = 0,96Вт.
2328А почти впритык, но КТ815 справится отлично. Это из этой "оперы"?
Всё собрал, всё отлично работает, так что можно тему закрывать.
Кому интересно, фотки как получилось. Сбоку подключается питание и термистор, сверху - вентилятор. Отлично впишется в корпусе компьютера.
Только спаял эту плату, как сразу нарисовал другую. Уже без контактов сверху.. :)
