Ремонт Samsung 2233SN, замена матрицы
Доброго дня, такая проблема. Есть 2 одинаковых монитора, один основной, второй донор. На одном покалечена матрица, на втором убито питание (При включении шипит и выключается через 1 сек) и уже выгорает подсветка, поэтому было принято решение изъять матрицу и установить в монитор с испорченной матрицей.
Суть обращения. При демонтаже матрицы в самом экранном модуле отклеился один из пяти шлейфов основной платы монитора, там они идут по длине модуля широким фронтом как только снимаешь рамку модуля и убираешь плотную большую наклейку. Я к сожалению пока только учусь, не могу понять, как это приклеить обратно, пожалуйста, подскажите.
Изменено пользователем k2seven
27 минут назад, ROMMo сказал:
Шлейф к стеклу матрицы?
шлейф основной платы монитора, там они идут по длине модуля широким фронтом, вроде бы к чему то похожему на выпирающее из под матрицы основание кого то стекла.
50 минут назад, k2seven сказал:
Откуда отклеился?
1 час назад, k2seven сказал:
поздно учится.. все это можно нести на мусорку.. или искать в гугле  Анизотропная токопроводящая плёнка ...
31 минуту назад, ROMMo сказал:
На "момент" можно, или эпоксидку.
Я не оч разбираюсь, так делается? Клей будет нормально проводить? Почему производитель на клей не посадил.
7 минут назад, hardhacker сказал:
Так все таки на свалку или нет? Капец, даже не задевал шлейф, просто крутил вертел модуль, пока демонтировал, под собственной тяжестью отклеился как то, такого и представить не мог.
На помойку так-то.
Если руки особо прямые - каждую черную полосочку попробовать промазать контактолом и точно приклеить. Вероятность успеха, конечно, стремится к нулю. Если получится - вероятно, будете первым, кому это удалось.
На момент и эпоксидку делается просто - вся поверхность предмета покрывается клеем и крепится внутри мусоропровода ночью, чтобы, когда жильцы попытаются выбрасывать мусор - он уже застревал в мусоропроводе.
Если за один день не прочистят - следующей ночью можно весь засор пролить эпоксидкой.
6 часов назад, k2seven сказал:
теперь ЭТО можно смело выбросить ... если ты не собрался покупать оборудование не за один десяток тысяч уЁв.
Жесть, просто жесть. Делал такую же процедуру с айфоном, отделял матрицу от подсветки, все сделал чётко. Честно говоря даже представить себе не мог сопельных (по сравнению с айфоном) шлейфов.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
