Philips 170c4 белый дисплей
Давно валяется монитор, всё так же давно смотрю на него и хочу восстановить, ещё пригодится.
Philips 170c4
раньше при включении минуту показывал изображение и правильно работал, затем зависал и заливал экран белым. после передергивания 220в, снова минуту и т.д.
теперь вообще ни минуты не работает правильно. сразу при включении белый экран и всё.
на плате майна заменил все электролиты на заведомо исправные с низким еср.
пробовал прошивать последовательную память в панельке, но там хранятся только настройки... особо ничего не изменилось.
есть ещё AT49LV001... прошивок не встречал.
на тикон напряжения приходят и в контрольных точках есть и высокое и низкое.
если был у кого опыт в ремонте подскажите советом :)
вот и я об этом же, НО все питания там имеются. на планке матраса только dc-dc преобразователь.
и в контрольных точках напряжения есть... и по шлейфам приходят все напруги...
микросхема dc-dc = 37ay 2672
22 минуты назад, nvju1967 сказал:
А может не там копаете. http://tel-spb.ru/inv_za.html
OZ960g у меня установлен
стал запаивать светодиод между 10 и 6 ногой... у 10 ноги рассыпался керамический конденсатор %) ппц...
после запайки - ничего не изменилось...
ещё есть VGH = 28.3в.
я не понимаю сленг. подкидывать матрас это значит подключать тестовое оборудование с матрасом ? типа сетка там.. квадратики ? или что это значит... ?
я отключил один из шлейфов который идет к матрице, и пол экрана стало черным, остальные пол экрана белым и с полосками цветными... беспорядочно.
с чего вдруг ? :)
подробности есть ? или это так... мысли в слух.
я вообще думаю что это та большая микруха на майне виновата...
один по уже шлейф отключил = пол экрана черное. т.е. матрица видит там лог.0
а если подключить то там лог.1 засветка белым. всё ж логично не ? %)
2 часа назад, goodbye сказал:
найти аналогичную матрицу и подкинуть - только так или анализировать сигналы ЛВДС, если есть чем :)
у ТВ-л@меров всегды на шасси были виноваты процессор или ТДКС :)
Возможно EDID у матрицы слетел. По модели матрицы поищите прошивку-может в ней дело.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
