Разбираю наследство тестя
Заберу вот эти шнуры (DIN5, от клавиатур АТ), все, сколько есть, PS/2 не надо.
IMG_20180612_142527.thumb.jpg.f7af5d44b86e32d730f610e35c5e229c.jpg.f8f3f0c09c7e2b134d9890cdc11fdaff.jpg
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Продолжаю. Качество фото несколько упало. Новый телефон сломался, фотографирую старым.
На зачеркнутое не смотрите, это процесс сортировки.
Д229Е (синих - 42 шт., красных - 50 шт., не знаю чем отличаются, видимо датой производства III-73 и I-74 соответственно)
Изменено пользователем elel77
У меня банально нет места все раскладывать повторно. По сути выкладывал все (в том или ином виде). Забрали много, но что то и осталось. Реагирую на фото с обведенным в Paint интересующим. На данный момент планирую выкинуть электролиты. Если кто то из местных готов подъехать, отдал бы много мелочевки.
Друг, вот на этой фотке. Правый верхний угол. Пять переключателей.
Какого года они выпуска ? Одним словом, дозиметром проверь их. Так как "светящейся состав" может фонить.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_06/IMG_20180604_194402.jpg.1ebfadf4ba86490a53d3f6e0eaff26b9.jpg
5 часов назад, FastCat сказал:
Эти забрали.
Приветствую!
Есть интерес к некоторому наследству. Но хотелось бы уточнить наличие, количество и цену. Ну и более полную информацию по выбранному, на фото на многих не видно маркировки.
1. Интересуют наушники ТДС-7. Живые, проверить сможете на звук или тестером прозвонить капсули, цена?
2. Из выпрямителей интересуют селеновый SORAL цена? Диоды Д7 , на фото видел коробку новых,и б/у на планках. Количество, по маркировке с какой буквой после 7-ки и цена.
3. На одном фото отметил бочонок с надписью ПЭШОМТ. Он один, цена?
С уважением, Андрей.
ПС. Лучше ответить на емейл malyarenko63(гав)yandex.ru
С приближением осени на чердаке гаража стало комфортно находится по вечерам (летом было пекло, он не утеплен).
Продолжаю заканчивать, так сказать, разбор.
Деталей практически не осталось. Продолжу с книг, для своего же удобства разбил их на категории. Сегодня самая емкая категория - СПРАВОЧНИКИ. Плюс пару фото инструкции к приборам.
Также прошу обратить внимание  на долгоформирующиеся посылки "X-Terr", "4uvak", "EZ3PBK" и "руня". Спасибо!
Бронь.
-Микрофоны и их применение.
-Физика электронных приборов
-Кремниевые планарные транзисторы
-Таблицы и графики по расчету фильтров
-Расчет индуктивностей
-Паразитные процессы в РЭА, обе книги
-Теория и применение полевых транзисторов
-Методы подавления шумов и помех в электронных системах
-Справочник по расчету фильтров
-Шум , источники описание измерение
-Справочник по активным фильтрам
-Коэффициент шума
-Параметры и св-ва полевых транзисторов
-Активные RC-фильтры на повторителях напряжения.
-Синтез активных RC-цепей
-Расчет импульсных трансформаторов
-Теория и расчет активных RC-цепей
Изменено пользователем Юрий_Uri
Бронь книг отложил.
А это отец отдал ему уже не нужное. Кольцевые просил oxford, за ним и приоритет.
Продолжаю остатки литературы.
Интегральные микросхемы.
TV.
Измерения.
Магнито-
Питание.
Приемники-передатчики.
Усиление.
Это тоже отец отдал.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
