SHARP снижает громкость
Доброго времени!
Не могу решить проблему: телевизор SHARP 14EM4RU при включении снижает громкость до 0. На экране остаётся полоса уровня громкости. Определил, что проблема в процессоре IX3368CE. На ноге №7 напряжение около 1,5 В и ничем не регулируется (отпаял R1023 и подавал +3.3 через резистор 500 Ом). При понижении путём заземления через резистор можно добиться остановки (повышения) громкости. Полоса громкости не исчезает. Могу попуститься кнопочной регулировкой громкости, но надо убрать полосу громкости.
Вопрос: замена процессора IX3368CE обязательна, или можно как-то решить проблему?
21EM4RU.pdf
Читай на МОНИТОР-е про "подтяжку" и про "восстановление электрическим прожигом" - и то и другое - под твою ответственность ...
Назови сопротивление этого пина в обе стороны относительно массы в режиме "прозвонки" тестером
1 час назад, Скептик сказал:
Как определил?
Победил топорно. Поставил тумблер, подключающий +3,3 В на 7-ю ногу. Просто коротыш не катит, т.к. тогда процессор вообще не запускается. После включения с пульта включаю тумблер и дальше пользуюсь пультом. Кнопки не работают. Ремонтом удовлетворён. Спасибо за советы!
22 часа назад, Скептик сказал:
Победил топорно.
на МОНИТОР-е читал темы, резистор подтяжки не пробовал подбирать?
В 08.04.2018 в 19:05, Скептик сказал:
Сопротивление пина в обе стороны около 90 Ом.
однозначно статикой с "морды" локалку вышибло ....
Изменено пользователем KRAB
Пробовал подбирать резисторы. При достижении 6,8 Ом работало (кроме кнопок). Проблема была в том, что с таким резистором процессор не мог запуститься. Поэтому не стал хитрить, стапорил. :)
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
