Sign in to follow this
Тимон
Автоматическое Изменение Напряжения На Выходе.
Плиз, помогите. Мне нужно сделать прибор, у которого напряжение на выходе изменялось бы, скажем шагов, за 200-1000 (очень бы хотелось это к-во шагов самому изменять) от -10 до +10В. Каждое значение должно быть постоянным где-то секунды 3. А если это будет управяться компом и считываться значение напряжения из файла, то было б вообще супер. Это сложно реализовать? (это мне нужно управлять частотой генератора сигналов)
Edited by Тимон
Что такое "шаги"?
Что такое "шаги"?
Видимо, изменение должно быть дискретное. Т.е. если от -10 до +10 вольт, то при 200 шагах напряжение должно меняться скачком по 0,1 вольта. Сначала -10, потом -9.9, -9.8, -9.7 и т.д. Получится 200 шагов чтобы перекрыть весь диапазон.
Что такое "шаги"?
Да, именно так оно должно быть. Т.е. получиться, что генератор выдает одну (постоянно) частоту, через три секунды чуть меньше и т.д. до окончания интеревала.
А причем сдесь генератор и частоты?
Сначала разговор был о напряжениях, или это напряжение будет управляющим для ГУН?
Может сразу построить генератор управляемый от компа?
Или поставить цифровой потенциометр?
Edited by Migray
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
....Это сложно реализовать? (это мне нужно управлять частотой генератора сигналов) - это по поводу зачем оно вообще.
Сразу от компа строиться генератор не будет - поскольку он уже есть готовый заводской с управлением частотой от ручек и от внешнего напряжения mfg-8216.
А цифровой потенциометр... ммм... я от радиоэлектроники немного далёк, не совсем поинимаю что с ним сделать и как:(
А сетка частот какая? Может проще счетчик с переменным коэффициентом деления?
У него два рабочих диапазона какие мне нужны: 30кГц-300кГц, и 300кГц-3МГц, но тут будет использовать до 1МГц, есть еще ньюанс - мне нужна максимальная стабльность частоты, т.е. если напряжение будет хоть капельку плыть, вся затея уже никуда не годиться...
Про Цифровые потенциомеры
В твоем случае наверно лучше всего будет с управлением кнопками + -, это совсем просто AD5220
На контакты A и B подаешь стабильное напряжение, с вывода W снимаешь напряжение для регулировки. Размах его правда не +-10, но до этого размаха легко можно усилить любым операционником.
Правда у AD5220 всего 128 градаций, но можно найти и на большее число шагов, 256 или вообще 1024, правда придется реализовывать SPI для управления от компа.
Edited by Migray
    • как же нет? на приведенной тобой принципиальной схеме тоже А1 и А2 соединены с граундом. все твои изменения в схеме - полная чепуха. никаких внешних ОУ перед усилителями ошибки НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ вообще. мне твое желание иметь индикацию по фигу. не надо рабочую схему превращать в нерабочую. более того, в моей схеме и в прошивке уже предусмотрена индикация стабилизации тока. ничего дополнительно внешними цепями делать не надо. и что это за "комбинация" из ЦАПов и переменных резисторов? и что это за делитель такой из резисторов R60 и R62 между граундами? что он должен делить между точками с равным потенциалом? решил делать измеритель - делай, а не калечь схему моего БП.
    • Замерьте осциллограммы на вторичной обмотке при работе от сети. Под нагрузкой и без. Там уже видно будет.
    • Ты что докопался,платил налоги исправно,не одного штрафа у меня нет и не было.за 25 лет работы к тому же.да и какие налоги если УСН и ЕНВД,раз в месяц и итоговые  квартальные,что за бред у тебя в голове
    • Обычно ЗУ для телефонов выполнены по схеме обратноходового преобразователя, который принципиально не боится перегрузки. Просто уменьшается выходное напряжение и время заряда увеличивается. Но имеет место быть вопрос качества и "запаса прочности" у применённых в ЗУ деталей. Т.е. некоторые зарядники даже и своих паспортных значений выдать не в состоянии.
    • Проблема решена. Причина была в  пробитом q409. Выражаю огромную благодарность Dima323 за грамотную и развернутую помощь!
    • Ок. СПС. Получилось.   По третьей осциллограмме, со всплесками на фронтах.  Это можно исправить?
    • Так чем все закончилось?
