OOT
2din китайская 7010В хрипит.
Всем привет. Не профи, прошу не гнобить сходу  Есть магнитола, на лицевой панели название: 7010В. Недавно звук начал периодически хрипеть: немного похрипит и перестанет, от того холодная, горячая, заведена машина или нет не зависимо. Потом и совсем сломалась - при включении нормально поиграет секунд 10-30 и раздается очень сильно ВЧ звук, постепенно замолкающий и потом тишина ))) Если на всю прибавить, то еле слышно несильный писк и музыку сквозь него.
Разобрал, на вид пропаяно качественно, ничего не вздуто, не выгорело. На всякий случай прогрел все феном, и, о чудо, магнитола заиграла. Но радовался я недолго, минут через 5 сначала потихоньку, а потом прилично так захрипел левый динамик (музыка с хрипом), при этом правый нормально играет (у меня их всего два в машине  ). Балансом левый вырубаешь и в принципе ездить можно, но очень грустно как-то.
Что делал: на всякий случай поменял УНЧ TDA7388 на TDA7560, а также заменил конденсатор 2200мф 25в на 3300мф 25в. Результата нет.
Еще раз повторю, заведена машина или нет, прогрета или нет, прикручена к корпусу магнитола или нет, радио, флешка, блютуз - ничто не изменяется.
Аудиопроцессор стоит TDA7313, может из-за него что-то?
Очень прошу посоветовать, куда плясать, где и что промерить. Заранее благодарю.
31 минуту назад, OOT сказал:
его и не должно быть!
ЕСР-метр и приборы в помощь или , что намного правильнее, нормальный специалист!
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
6 часов назад, vas320 сказал:
@OOT
А грел всё подряд ?
Там микросхемы на "шариках" есть ?
Да, грел все. Микрух на шариках не заметил, все с ногами
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
    • про то что это не питание понимаю....татктк....хахахаха...калькулятор светодиодов первый раз слышу..ша поищю в нете..   на выходе 1000..до дроссселя на 3.3.нГн и 100 второй
    • бесполезно смотреть 2.5 вольта - без нагрузки - расчет его - говорил , на светодиод не надо переменку - он расчитывается - напряжение светодиода 2.5 вольта - минус - заданное напряжение = и ток 2.5мА - тупо по калькулятору светодиодов можно его расчитать , дело в том что - это не просто самозапит - от напряжения которое поступает через оптопару - ТОР регулирует выход тоже - у нее есть дельта напряжений - от которых она пляшет - и получается хаус в ОС) оптопара открылась - так как напряжение мало - обмотка говорит - подай газку) а ток катушки говорит обратное ) - от того и прострелы ключа - открылся - тут же закрылся - нужно четко настроить ОС. какие номиналы емкости на выходе ?
    • Усилитель заработал, есть ошибки на плате, неточности в установке элементов.
    • Ну и правильно делают!  Пускай низко поклонится этим неизвестным за то, что оставили ему жизнь.   А тебе о чем недавно говорил и даже ссылку давал? У людей скопилась ненависть ко всем силовикам и ко всем пропагандонам типа наших соловьевых-киселевых итд. Народ жаждет воздаяния.   Всех, кто поддерживает узурпатора, позволяя им удерживать власть долгие годы, будут привлечены к ответственности как соучастники преступления. Силовики, кто не успеет убежать, потом будут сами доказывать, что это не они были под масками.   Почему везде? Я везде не был, но частенько приезжаю к старому товарищу в Финляндию. Там нет никакого бардака и в помине!  Почему у нас нельзя повысить уровень жизни, имея природных ресурсов столько, сколько другим и не снилось?  Если воровство обуздать, то мы уже в шоколаде будем.
    • Или надо понять какой мощности  нужно электромагнитное поле чтобы оно действовало на предметы из металлов в земле и наводило в них ЭДС достаточной мощности для улавливания излучаемых эл. полей из этих предметов катушкой.
    • @BAFI r 13 переменка////замерил  ровно 2.5 вольта на 1 ноге тл431..что там со светодиодом не понял..по программе там было 700 ом  r10 поставлю туда переменку на 1 ком или 2 и крути скок надо ..что смотреть то? р 13 переменка.скок хочу сток и ставлю на выходе..или это на 200 ватах смотреть что на 1 ноге тл431?
    • Загвоздка, друзья: валяется сабж, с якобы замененным динистором, но не пашут 2 и 3й диапазоны, стрелка лежит на нуле, на переменке остальные показывает точно, погрешил на динистор... и интереса ради, заменил его на 6Х2П, в итоге получил ту же картину: на 2 и 3 (0.1 0.3) диапазонах ноль эмоций, стрелка лежит на нуле   а если нет разницы нафига менять диод? или все же диод исправен, но честно не вижу в чем может быть загвоздка, всю прочую обвязку померил - ни чего не отвалилось...
  • Губка для очистки жала паяльника
