зарядка 24В 30А для батареи складского погрузчика. Включается только при подключении батареи, заявлено что не заряжает.
На руках только маленькие аккумы для ИБП 12В 7А*ч. С такой батареей на выходе ЗУ 27В, при подключении параллельно лампы головного света напряжение падает до 22В - как будто ЗУ вообще не подключено к аккумуляторам.
Импульсный преобразователь, после трансформатора полумостовой выпрямитель, далее после фильтра цепь "+" коммутируется полевым транзистором. ЗУ ранее ремонтировалось, некоторые элементы явно заменены. В выпрямителе вместо сдвоенного диода поставлены 2шт 30EPH06 (быстродействующие 600В 30А - впритык по току), один из них неисправен (вплоть до отгорания вывода от корпуса) - похоже, вот и непосредственная причина недостаточной отдачи тока. Транзистор установлен IRF3205 (55А 110А) N-канальный и по схеме ток как раз проходил бы через встроенный диод - на нем короткое исток-сток. Если исходить из схемы включения транзистора, тут нужен P-канальный.  это был ошибочный вывод, до замера напряжения на затворе
Я так понимаю, запас диодов по току нужен минимум двухкратный. По напряжению и того больше
Диод VS-60APU06 TO-247 VISH/IRSi-Di;600V,60A,<35nS
Диод 80EPF06 TO-247 VISH/IR Si-Di;600V,80A,<70nS
- такие подойдут? других подобныхв городе не нашел
с транзистором непонятно
алгоритм работы ЗУ примерно следующий
при подключении батареи на затворе (1 конт.) коммутирующего транзистора 12В относительно GND При этом преобразователь работает на минимальной мощности, либо выключен - на 2 и 3 выводах одинаковое напряжениеоколо 24В. Через несколько секунд после подключения 220В включается преобразователь, на затворе напряжение становится на 8-15В выше, чем на выходе преобразователя с (батареей 7Ач на выходе 29В, с нагрузкой из ламп 25В, с разорванной цепью нагрузки целых 50В), далее через несколько секунд преобразователь выключается и одновременнос этим напряжение на затворе становитсяниже, чем на выходе. Т.е., по всей логике, коммутирующий элемент должен бытьN-канальный MOSFET/IGBT, либо я не знаю что еще. Проблема: при стандартной цоколевкев случае полевого транзистора ток пойдетчерез паразитный диод, т.е. цепь не будет разрываться. В случае IGBT получается,что коллектор и эмиттер (оба N-проводимости)поменяны местами, т.е., имеем "+"источника на эмиттере и нагрузку наколлекторе.
Поставил IRL540N (n-mos 100V 36A 0,044Ом), поменяв местами выводы сток и исток. Подключил параллельно батарее автомобильную лампу, тогда ЗУ вышло на нормальный режим (без лампы была индикация ошибки как будто неисправна батарея, скорее всего из-за малого потребляемого тока), но транзистор через несколько минут работы нагрелся и его пробило во все стороны (при наличии принудительного охлаждения)
Какой транзистор мог быть использован в такой схеме?
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
