Мостовой инвертор с модифицированной синусоидой.
Гость Иван
всем здрасте,,
Люди, может у кого схема н моста есть?
для преобразователя 24 310в
Собрал на irs2453d,,
По неизвесным причинам микра вылетает,,
Толи китайская, толи чо,
Поработает два дня и кирдык
Микра дефицитная и дорогая
Может есть другие варианты?
я нашел на ир2153,  но чото пугает она меня, говорят что капризная
Так с 310 в 24, или из 24 в 310?
А то микросхемы для высоковольтного применения... Для низковольтного нужны немного другие схемы.  И какова нужна мощность, или хотя бы для чего...
из 310  постоянки  в 220 переменки,,
Мощность преобразователя 400ватт,
Нужно для освещения, и не мощного эоктроинстпумента
Лампы светодиодные палки,,,
При питании постоянкой, половина не горит
+1. Таких тем навалом. Если не в названии, то про реактивную нагрузку обсуждается постоянно.
Гость - и тот знает!
я все эти темы и схемы , облазил,,,,
Нашел только эти ,
Я делал  вот по этой   , на 2453д
Похоже в ней нету защщит для выходов микры,,
Может тогда подскажете
 Как этот мост доработать?
Хрен с ним,, я уже сделаю заказ в москву на микррсхему
Но поседею , пока она придет, еще и 10шт, мин. Заказ
ЛЮДИии,
Я не прошу за меня лазить в гугле и искать для меня схему
Я их десятки пересмотрел
Я нихрена не понимаю, в этих квантовых процессах , рабочая схема ли, с ошибками она или нет,,,,,
Я просто прошу опытных людей,поделится конкретной рабочей простой схемой Н моста,,,
Которую кто то сделал, и она РАБОТАЕТ
А не взрывается,,
Если таких нет,,,,, так и напишите,,,,
Я просто сделаю большой болван  на железе,,да и всё,
И моя мечта сделать маленький инвертор, просто умрёт
16 часов назад, Гость Иван сказал:
Всё вышеописанное обязано работать и от постоянки, в случае с лампами- там просто может быть однополупериодный выпрямитель (поменять полярность включения балласта).
И вообще какое отношение эта схема имеет  к Н- мостам?
Это мостовой преобразователь напряжения.
При чём схема не очень удачная в плане КПД.
Степ- ап, потом собственно  преобразователь в переменку.
ну значит нужно схема
Преобразователя в переменку,
Лампы ладно,,, помучится можно провода местами поменять,
А вот шлифмашинка, болгарка
Нагло не работают
Плюс остались еще лампы люминисцентки
Жена не знаючи, одну уже взорвала, пока я эксперименты ставил :):)
Ну, так возьми простую схему обычного китайского инвертора на нужную мощность пару киловатт (если болгарку использовать требуется.
У неё пусковой ток очень большой- требуется и мощность не хилая. У киловаттки, к примеру, около 10-15-ти ампер, а это маленькая болгарка.
И работать не будут только инструменты с регулировкой оборотов от постоянки.
У меня всё работало от простого аккумулятора.
я хочу сделать своими руками
Насрать мне на китайцев
Я 15 лет мечтал об этом,,,
И тут  наааа тебе,,,
Я не хочу сыну обьяснять, что есть али экспресс,,
Пацан должен знать что есть мозги ,,,руки,,,, и папины запасы
14 минуты назад, Гость Иван сказал:
А зря. прогресс давно ушёл вперёд, и Китай у нас, у всего мира впереди.
А у нас давно нет электронной промышленности.:rolleyes:
и папины запасы
У меня тоже валяются абсолютно не нужные теперь МП37-42Б, не паянные, и прочие, многим уже за 50 лет.
А толку то с них?
А в Китае за то есть готовые модули- генераторы на малюсеньких платках, которые как раз для инверторов применяются, в качестве задающих генераторов собственно "повышающих", и "модифицированный синус", только добавь мосфетов, и тансформатор.
вспомните молодость
Зделаете канарейку,,
 А она пищщит,  работает ,,зараза,,,
Счастья просто кууучааа,,:вот для меня,,, счас,, этот инвертор
Сделаю,,, обоссуся прямо
Вот блок- схема преобразования постоянки в переменку 50 Гц.
preobrazovatel_napryazheniya_12-220_v_va
Правая часть делается элементарно, пуш-пулл на 494.
Левая- аналогично элементарно, ЗГ на 50 Гц на такой-же микросхеме.
8 часов назад, Гость Иван сказал:
Зделаете канарейку
Выбросьте свой смарт, да и любой сотовый, поставьте дома проводной телефон.
Да, ещё стоит не забыть о ненавистном, китайском телевизоре, купите б/у какой-нибудь 3УСЦТ, или УПИМку. Только без импортных деталей!
Микроволновки- мультиварки аналогично фтопку.
Автомобиль- конечно, строго М-412, или ВАЗ-2101 конечно.
Ну, и безусловно отказаться от компьютера.
Все что вы перечислили выше,,
Это вещи общего пользования,и к моему желанию сделать чтото самому, отношения неимеют
Компа у меня и так нету,
Блок схема,, это здорово,,конечно,,
Но нормальная схема мне понятней,
Пушпулов у меня два собрано,
На тл и на сг3525,
А вот с переменкой проблема,,
Тлка на 50гц неработает,
,,вам ли этого не знать
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/2_Nov_sxem.files/2_Nov_sxem135.htm
Вот посмотрите пожалуста эту схему,
Она поблочная,
Там есть мостовой блок переменки,
Как его прицепить к пушпулу на тлке?
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
