Соседи Ночью Устраивают Дискотеку, Помогите!
Я живу в 9-ти этажном доме. По ночам соседи сверху устраивают дискотеку, надолго. По хорошему решить ничего не получается, милиция не помогает. Я слышал, что можно собрать какой-то шумогенератор, который при включении в розетку может создать сильные помехи. Наверху похоже у них мух. центр, то ли лазерные диски, то ли касеты. В общем если кто знает как токое устройство спаять, подскажите.
А вы подумали, что нельзя создать помеху, которая будет воздействовать на конкретное устройство? Данная проблема не техническая.
Изменено пользователем Andrey Z
Помеха нужна на все что включено - телевизор, радио, магнитофон и т.д. В 2 часа ночи это никто уже из нормальных людей не смотрит. Если будет помеха и эти уроды выключат музыку, все только спасибо скажут.
Надо собрать какой-нибудь искрогенератор...Хотя, если соседи на другой фазе, эффект может быть минимальный...
Соседи ровнехонько надо мной. Если есть идея, можно подробней, а то я не бум-бум. Заказывать буду, только надо знать чего заказывать.
не понимают по хорошему - значит надо по плохому - типа в торец заехать конкретно. А сидеть и надеяться что вот я сча заделаю некий прибор и всем покажу - это ерунда....
по милиции - пишешь заявление участковому, копию - Начальнику районного отделения... копию в прокуратуру.... При каждом инциденте - вызываешь наряд милиции (после 11-00 - нарушение обсчественного порядка). Были б сверху крутые бандюки - они б не шумели - а мелочь - можно и ручками...
Выпить я люблю, а еще люблю женщин..... но всёж выпить люблю больше!
Соседи ровнехонько надо мной...
Это не значит что у них та-же фаза. Вполне может оказаться что нет. В этом случае создать им помехи будет трудно. Искрогенератор представляет собой устройство, которое создает устойчивый разряд м/у электродами (частный случай - электрошокер). Разумеется надо будет убрать все элементы фильтра. Кстати, для начала можно попробовать использовать раздолбанную электробритву "Харьков", предварительно сняв внутри конденсаторы. Уровень помех
от искрящего коллектора довольно значительный. Можно добиться большего искрения если слегка доработать щетки. Если никакого эффекта не будет вообще, то через сеть помешать соседям, скорее всего, не удастся...
Передатчик с амплитудной модуляцией ват на 10. и можешь на центр передовать короткие текстовые сообщения ))))
Ваши права преследуются по закону!
Дайте схему этого устройства, что надо купить и где, как собрать. У меня в комнате он безвучно будет работать? Т.е. можно спать при этом, не вреден он будет для меня? Сообщения не надо, надо чтобы у них вместо музыки одни помехи были.
А о других соседях вы подумали?
А если эти уроды накатают телегу в связьнадзор, то будут правы.
Если проблемы не только у вас, а и у других соседей, то нужно собраться и обговорить порядок решения этой проблемы.
Самый простой вариант это стартёр от лампы дневного света и последовательно с ним гирлянда из простых ламп накаливания. Распологается всё это под потолком поближе к аппаратуре.
А вообще все эти "глушилки" это детская забава, у них нет ни какой избирательности и сложно предугадать эффект. В случае скандала виноват всегда будешь ты. ( проверено жизнью)
Административные меры воздействия гораздо надёжнее и эффективнее.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
У меня тож была такая проблема, только через этаж ниже живет девка одна (лет 16), так они летом нажрутся с друзьями и забывают вырубить магнитафон и спят, а музон одна песня крутится всю ночь =))), невыносимо! Так фишка в том, что все соседи довольны! Им или похрен, или лни притворяются что не слышат, и считают эту малолетнюю "пьянь" прилежной хорошей девочкой, и советую не писать бумаг на нее, три года пошалила, а потом видать подросла, или закодировалась, бянить стали гораздо реже =)
Мой тебе совет, глушак выкинь в мусор -), а то они правы в любом случае -) ... не тот это случай ...
Береш чеснок штук 10-15 очищаеш, нарезаеш, раскаляеш сковородку наливаеш масло и кидаеш туда чеснок. Через пару минут запошок будет темный, глаза сами начинают слизиться, и главное штоб вытежка была в винтяционную шахту запахан пойдёт на весь дом. сам береш расклодушку и топаеш на балкон. Метод провереный через пару минут вся бухая компания уже на улице. Правда потом разборки будут, какова х..я в 2 часа ночи жарят такую х..нь. Но кто докажет что это ты был ты???
Изменено пользователем NOS
ВОДКУ МЫ ПЬЁМ ДЛЯ ЗАПАХА, А ДУРИ СВОЕЙ ХВАТАЕТ.
Приветствую! На сколько понимаю в 9-этажном доме рубильники возле лифта и общедоступны? Попробуй трубой водопроводной зарядить по рубильникам или (менее радикальный) кусачками провод обреж. Врят ли сами испралять полезут, а тебя за руку никто не ловил (уж постарайся), так что пусть ищут.
Попробуй трубой водопроводной зарядить по рубильникам...
:lol: А еще двери перед этой процедурой им подопри чем-нибудь... Да той же трубой ;)
Им останется ток в окно прыгать :P .
И срок за хулиганку тебе будет обеспечен, а в камере музыку ночью не гоняют, спать будешь спокойно.
А ты знаешь, где ихний щиток? У меня на площадке например, все пробки от всех квартир. Лезь - не хочу :) Самое простое - отключить свет. есть идея покруче: у меня дед как-то умудряется с помощью конденсаторов запустить двигатель 380В от сети 220. Может и тут че-то такое можна (в этом вопросе я не силен, пусть на форуме помогут) Если такое сделать получится - эффект ГАРАНТИРУЮ! :D:D:D
Только дед знал, что обмотки двигателя можно включить "треугольником". И никаких чудес. 380В при этом не получается.
К учебникам!
К учебникам!
И через пусковой конденсатор, но мощность на валу при этом падает.
Люди а вы не подумали что аппаратура имеет входные фильтра по питанию а через них пройти помехе будт трудновато!!!!! если это конечно не приёмник!!! :rolleyes:
Не получится!
А лучше их ноль на соседнюю фазу подкинь сек на 30 и неделю отдых
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
