Помогите Починить Машинку Пожайлуста.
Давно еще разобрал машинку и скрутил все провода. Сейчас надо узнать куда пдключать моторчик (2) провода. и питание(2 провода) Раньше она умела поворачивать но сейчас это уже не так важно. Но конечно если Вас не затруднит можете указать еуда подключать поворотник(его сейчас уже нет). Если что не видно на фотке- объясню. Это одна маленькая плата в разных ракурсах так что не пугайтесь. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Artik20003
