Trisector
Большая куча аудиомикросхем
Разбирая завалы, обнаружил целый склад аудиомикросхем:
STK4142-II - 1 шт
STA575 (2x75 Вт) - 3 шт
TDA7296 - 1 шт
TDA1514A - 2 шт (1 паяная, другая нет)
LM3886T - 4 шт (2 паяные, 2 новые)
TDA7293:
3 шт с ебея, непаяные
5 шт купленные тут на форуме от ST (3 работали на стенде, 2 новые)
2 шт от ST, с плат, купленных тут на форуме, без 5, 11 и 12 ног
TDA2006 - 2 шт
TDA2030A -1 шт нормальная
TDA2050 - 3 шт оригинальные
TDA2050 - 5 шт перемаркированные с 2030 скорее всего
TDA2052 - 2 шт оригинальные
LM1875T - 5 шт нормальные
LM1875T - 3 шт поддельные, скорее всего внутри 2030
+несколько A2030, UTC2030
Вдогонку кучка плат с TDA2004, 2005, 2005R, 7265, 7350A, 7360, 7374, 7376B, 1556Q, 1557Q и всякий хлам типа LA6500, LA6510, AN7148, TA8207K, К548УН1А, Б, К157УД1, К174УН14.
3000 рублей за все.
Питер, Ленобласть.
Отправлю почтой.
Продажа только кучкой?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
LM1875/3886 почем?
(Фридрих Ницше)
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
1875 - по 50 р
3886 - 200 н/150 бу
новые 3886 и 4х7293 в резерве
Edited by Trisector
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Еще партия уехала.
В остатке:
TDA7293 - 4 шт новые
TDA1514A - 2 шт, 1 новая, 1 б/у
TDA2050 оригинальные - 3 шт, б/у
LM1875 оригинальные - 2 шт, б/у
STA575 - 3 шт, б/у
TDA7296 - 1 шт, б/у
STK4142-II - 1 шт, б/у
Ну и плюс весь оставшийся хлам.
Все за 1000 р.
    • Ок, я понял, пардонс. Тему можно закрыть. Ибо объяснить по другому не смогу. Кстати, я вроде нашел поломку и устранил(временно для теста). Не знаю как получилось, но когда вытащил один конец шлейфа, идущего с процессорного блока к блоку оптики, то на конце несколько контактов были оторваны от шлейфа и болтались свободно с перехлестом. Я их слегка пригладил и вставил шлейф обратно. Хм, пока работает... Так то сразу отваливалась.... Если это так, то опять разберу и отрешу пару мм этого шлейфа до нормального места . А пока хочу посмотреть не отвалится ли камера.
    • Сейчас перечислю: экран, он на один виток вокруг трансформатора и он тоньше, первичная обмотка многожильным проводом с отводом от середины и две ленты, они на фото, я немного сбился со счёта их витков, когда им удивлялся, они могли быть витков по четыре или пять, их выводы это выход трансформатора, в каждом конце ленты по три вывода, они соединялись с ножками трансформатора, больше ничего металлического, что могло бы сойти за обмотку, маркировку трансформатора я назвал выше, но никаких данных по нему не нашёл
    • Тогда вы скорее всего ошиблись форумом, так как тут не форум экстрасенсов чтоб по такому описанию указать пальцем на поломанную деталь, с таким описанием вам дорога только в сервисный центр или к мастеру, а не на форум в раздел "Радиоэлектроника для профессионалов". Хотите получить внятный ответ сделайте замеры питания, и т.д. то что написал краб и геннадий. А с таким описанием как у вас вам к сожалению никто не сможет помочь.
    • Я так понял, что для каждой atmega, нужен свой кварц? На программаторе кварц на 12 Мгц. И может лучше мне собрать такую плату и тогда программатор заработает? на фото видно, что кварц на 8 Мгц.
    • Батареи старые, пляшет старый для него сегодняшние задачи тяжелые. Продайте его и купите новый планшет.
    • Не, ну так не годится))) Покажите, что внутри медиацентра после финальной сборки. Интересно же ведь!))) А стопка из блоков отличная у Вас вышла. Супер!
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Доброго времени суток!
      Вопрос, наверное, необычный будет) везде в сети, где описывают усилитель на тда2030/тда2050, говорят, что требуются большие радиаторы, так как микросхемы очень сильно нагреваются при работе. Я построил усилитель, и не один, на тда2050, работает, искажений на слух нет, но микросхема еле теплая, почти холодная, даже без радиатора, испытывал 8 часов, пробовал оригинальную и китайские микросхемы, питание схемы однополярное 12 Вольт, схема почти из даташита, разница только в цепи оос, там резисторы 1:5, усиления много не надо, для озвучивания комнаты. Почему микросхема не нагревается при работе? Не из-за выбранного ли коэффициента усиления, кто знает? Менять коэффициент усиления не хочется, чтобы проверить, мощных динамиков нет.
    • By snak84
      Помогите со схеой.
      Сделал схему усилителя 5.1 и печатную плату, но есть сомнения в их правельности.
      Изготовление платы хочу заказать у китайцов, но так как я раньше усилители не собирал есть сомнения в правельности моей схемы разводки.
      Front.svgBack.svg
      Подскажите какие ошибки я допустил в схеме.
    • By Иван Зуев
      Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем может стоять TDA2050? С целью найти оригинал, а не перемаркированный китайский tda2030. Уже всяко разно гуглил, нашёл только на радиокоте информацию что в телевизорах с ЭЛТ 2000-х годов. Может кто то знает конкретней, хотя бы марку)
    • By Данил18
      Усилитель на TDA7293 DC Servo.  Избавились от конденсатора на входе усилителя и в цепи ООС.
      Схема
      Печатная плата двухсторонняя 85*50мм:
      Вид 3д
      Интегратор собран на одной половинке TL072.
      Имеет ли смысл задействовать оба канала ОУ как в Creek 4330 ? Какие преимущества такого включения ?
      Или сделать на одной половинке TL072 входной буфер, а на второй интегратор, TDA7293 в инвертирующее включение ?
      tda7294 dcservo kicad.zip
