HugoBoss Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Коллеги, подскажите в чём причина. За недорого купил для дачи БУ СВЧ DAEWOO KOG-6C2BW. С нерабочей сенсорной панелью(болезнь всех старушек-микроволновок). В инете нашёл хорошую стать , как реанимировать старушку . Всё сделал но на все 16-ть кнопок.Тестовый запуск.Включилась. Начал проверять работоспособность всех кнопок по очереди. Всё ГУД, но на проверке какой то из кнопок индикация пропала. Что то пошло не так.... Выключаю-включаю. Писк-индикация , но перестали работать кнопки, ни одна не реагирует. Начал искать сервис мануал со схемой, конкретно на эту модель не нашёл, нашёл аналоги с других моделей, вроде как похоже. Снял блок управления M158.После визуального осмотра решил заменить два стабилитрона ZD1 и ZD2.Показались мне сгоревшими.Поменял. Начал промерять напряжение в контрольных точках V1 и V2, 5 вольт соответствует , а вместо 12 вольт имеем 17 с копейками. Подскажите плиз:где взять схему на данный блок !? в чём может быть причина выхода из строя !? где копать !? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 26 минут назад, HugoBoss сказал: а вместо 12 вольт имеем 17 с копейками. Может быть и не критично. 5 вольт - стабилизируется для питания логики. 12 - питание реле. 28 минут назад, HugoBoss сказал: Показались мне сгоревшими. Сгорели или только показалось ? 28 минут назад, HugoBoss сказал: на проверке какой то из кнопок индикация пропадет. Что то напутали в матрице кнопок. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HugoBoss Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 14 минуты назад, fant сказал: Может быть и не критично. 5 вольт - стабилизируется для питания логики. 12 - питание реле. Сгорели или только показалось ? Что то напутали в матрице кнопок. Может и не критично , но блок управления перестал работать как надо. На кнопки вообще не реагирует. В любом случае я поставил новые стабилитроны. Кстати насколько я понимаю на катодах обоих стабилитронов тоже есть контрольные точки на которых должны быть напряжения 3.9 и 5.1 V соответственно(см.фото) . А их там нет 100 % что то напутал , но сейчас стоит вопрос как "вдохнуть новую жизнь" в блок . Что вылетело !? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 2 часа назад, HugoBoss сказал: После визуального осмотра решил заменить два стабилитрона ZD1 и ZD2.Показались мне сгоревшими.Поменял. тупо и глупо! 2 часа назад, HugoBoss сказал: где взять схему на данный блок !? в АСЦ, если нет свободно в Гугле ... 2 часа назад, HugoBoss сказал: в чём может быть причина выхода из строя !? где копать !? кривизна при разводке локалки, как вариант ... или статикой, или наводкой СВЧ, упалил порты клавы ... Достаточно изучить условия старта-работы процессора, которые есть тут на сайте ... Но судя по формату вопроса - лучше к Мастеру ... 1 час назад, HugoBoss сказал: Что вылетело !? а ты все подряд тупо меняй, как со стабилитронами ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
HugoBoss Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 (изменено) 28 минут назад, KRAB сказал: тупо и глупо! в АСЦ, если нет свободно в Гугле ... кривизна при разводке локалки, как вариант ... или статикой, или наводкой СВЧ, упалил порты клавы ... Достаточно изучить условия старта-работы процессора, которые есть тут на сайте ... Но судя по формату вопроса - лучше к Мастеру ... а ты все подряд тупо меняй, как со стабилитронами ... Ваш ответ больше похож на саркастическую насмешку........а не на помощь.............но всё равно спасибо........... Не всем быть Богами.............. Изменено 23 июня, 2018 пользователем HugoBoss 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 1 час назад, HugoBoss сказал: не на помощь тут помощь не тебе нужна, а аппарату ОТ ТЕБЯ! Нельзя без ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЗНАНИЙ лезть в аппаратуру, даже с благими целями ... А ты не владеешь АЗАМИ ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 4 часа назад, HugoBoss сказал: Кстати насколько я понимаю на катодах обоих стабилитронов тоже есть контрольные точки на которых должны быть напряжения 3.9 и 5.1 V соответственно(см.фото) . Естественно. Ибо это стабилитроны на указанные напряжения. Смотрите откуда, через токозадающие резисторы эти стабилитроны "получают". 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HugoBoss Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 @fant , спасибо. заменил парочку сопротивлений, напряжения на стабилитронах правильные 5.1 и 3.9 но блок так и не работает что предложите ещё проверить !? Схема не родная , но максимально похожая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Что дошло до вылета сопротивлений - фигово. Если осциллограф есть - пробежаться по ножкам IC - глянуть активность. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HugoBoss Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 к сожалению осциллографа нет без него как то можно проверить IC ? жив ли он !? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 8 минут назад, HugoBoss сказал: без него как то можно проверить IC ? жив ли он !? да - подкинуть монетку! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HugoBoss Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 @fant ,сегодня включил проверил напряжение на стабилитронах, опять не выдаёт ни 5.1 ни 3.9 чё за хрень 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Тестер в руки и Знания в МОЗГ - и будет ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 4 часа назад, HugoBoss сказал: чё за хрень Стабилитроны стабилизируют ( масло масляное) напряжение, которое приходит с БП. Идите по цепочке, начиная от выпрямительного моста. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
