Настройка UART Atмega162 на ассемблере
Mr.Qwert
Доброго времени суток. Не могу настроить AtMega 162 на приём UART. Подозреваю, что не правильно выставил скорость ибо выскакивает флаг Framing Error (FE0). Знаю, что UBRR0H и UCSR0C находятся под одним адресом. Эксперименты провожу в Proteus и на макетной плате. Скорость 9600 бод на 8 мГц частоте. Без кварца. Высчитал: UBRR=51 или 0x33. Прошу, подправьте код:
        clr temp
        out UCSR0C,temp
        ldi temp,51            ;скорость 9600 бод на 8 мГц
        out UBRR0L,temp
        ldi temp,0b10000110 ;    Установка регистра UCSRC (1<<URSEL0)|(1<<USBS0)|(1<<UCSZ0)
        out UCSR0C,temp
       ldi temp,0b10011000
        out UCSR0B,temp
Разобрался сам. Стояла Fck=2мГц в микроконтроллере а я UBR рассчитывал исходя из 8 мГц. На двух мегагерцах в Proteus не получается передавать данные без ошибок.
Нужен кварц для UART и целый коэфф. деления для UBRR. На 8 мГц ошибка по синхронизации 0,2%. Хоть это и допустимо по даташиту но в Proteus замоделировать не получается.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
