объединить две LM8560
Здравствуйте, помогите
подарили часы VST-728, в них не работал ход времени.
Заменил LM8560, всё равно не работало,тогда я убрал участок отвечающий за будильник. Заработало.
Проработали где то чуть меньше года.
Купил одну  LM8560 поставил, моргают(как положено при  включении) и ход времени идет. НО, не устанавливается время (кнопками)
Купил ещё одну LM8560 поставил, не моргают, двух точек по середине вообще нет, ход времени не идёт, НО, устанавливается время (кнопками)
Так вот, у меня вопросик, можно ли как нибудь,объединить две LM8560, чтобы они работали как одна (полноценно)?или как нибудь починить одну из них (с добавление каких нибудь деталек)
видать в магазине партия брака из китая пришла.
7 минут назад, mozga сказал:
Можно. Только это уже будет совсем другое устройство. Это как в автомобиль попытаться впихнуть второй двигатель, например: один толкает вперёд, второй - назад...
10 минут назад, mozga сказал:
нет
если порты убиты (статикой при пайке например) - то хоть обдобавляйся...
@Borodach - мудератор.
22 минуты назад, mozga сказал:
Купил одну  LM8560 поставил, моргают...
Купил ещё одну LM8560 поставил, не моргают...
У меня так приятель КП305 паял в далёких 70-х...
29 минут назад, mozga сказал:
можно ли как нибудь,объединить две LM8560...
Не выдумывай чепухи, поищи свои косяки и, если не найдёшь, допусти, что ты их убиваешь именно при пайке несоблюдением элементарных норм.
Если уж такая нежная эта микросхема, что втыкая в панельку , и она выходит из строя. (значит часы паяют в космосе)
Да, сама плата, паяна перепаяна, детали все на месте (рабочие). некоторые дорожки оторваны, я их наращивал проводками. место пайки ножек (16,17,23,24)LM8560 оторвались ,но они и не нужны. 23,24 ножки не к чему не задействованы (по дорожкам на плате) ,16,17 ножки к будильнику (обвязка)
будильник мне не нужен.
Чтоб совсем не порвать всё,впаял панельку.
А Может, можно как нибудь прозвонить lm8560 отдельно? (на работу способность)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
