Блютус наушники lg tone active plus
Всем привет, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема... Вообщем пока просто ходил с гарнитурой всё было нормально, но вот как стал заниматься бегом, как-то раз бежал и хорошо залил гарнитуру своим потом, что она у меня отрубилась и не включалась. Вообще не первая гарнитура от пота отрубается, хоть производители обещают защиту от воды и пота. Если с другими гарнитурами было достаточно их просушить сутки, то потом они оживали, хоть и с полностью разряженным акб... Лыжа же и спустя 2 дня не захотела ни включаться, ни заряжаться. Пошел радикальным способом, закинул в уз ванну с раствором дистиллированной воды и изопропилового спирта, где-то 50/50 и включил на 5 мин ванну. Потом сутки просушивал гарнитуру и вуаля, не включалась, но стала заряжаться, а потом при полном заряде уже стала включаться и работать...
Но вот в чем нюанс, полностью заряженная гарнитура (горит синий индикатор, отключаю от зарядки и снова ставлю на зарядку и так пару раз, индикатор полного заряда загорается максимум минут через 5) , в выключенном состоянии имеет дикий саморазряд, то есть зарядил например вечером, а утром акб разряжен минимум до 50%, за пару дней может вообще полностью разрядиться и это в выключенном состоянии. То есть ползунок включения/выкл находится в состоянии выкл. В котором гарнитура не работает, то есть телефон ее не видит, из динамиков ничего не звучит и ни какая индикация на ней не светиться... Но при этом акб разряжается, на вскидку даже сильнее чем в режиме ожидания... Что может быть за проблема? Гарнитуру пока не разбирал, гарантия к сожалению кончилась, новой в РФ в наличии не наблюдается, да и нет гарантий, что с новой не будет таких проблем, как показала моя практика использования, все блютус гарнитуры что я использовал, хоть и заявлялись производителями как с защитой от воды и пота, но с моим потом не уживаются... Много солей выходит с потом, что-то в районе купания гарнитур в соленой/морской воде...
2 минуты назад, Ra3eR сказал:
Она сломалась от солёной жидкости под напряжением, а те не ломались, т.к. жидкость попадала не туда... или туда... никто не скажет, куда и почему одна сломалась, а другая нет... Не удивляйся, такое бывает...
То есть и разбирать смысла нет ее? Отремонтировать не получится? На будущее хотел... А можно лаком залить выводы и плату/ы , чтобы в последствии избавиться от подобных проблем? Если да, то аэрозольные лаки (кремолин или как их там) те что диэлектрические , можно использовать?
А вообще теоретически у меня появилась идея... Если ползунок заставить разрывать питание, то должно помочь от саморазряда, думаю он сигнальный... Вообщем надо разбирать...
3 минуты назад, Ra3eR сказал:
Понятия не имею... у тебя вряд ли получится, у кого то не знаю...
4 минуты назад, Ra3eR сказал:
Залить можно, избавиться - не знаю... может как зальёшь, а может и вообще нельзя...
Просто проблема в том, что это лучшая блютус гарнитура что у меня была и есть. Меня она устраивает полностью, звучание для блютуса очень хорошее, на уровне не дорогих проводных наушников/гарнитур. С эргономикой тоже все на высоте, обод на шее не мешает, ни разу не слетал, посадка динамиков в ушах идеальная, сидят плотно, при беге даже не вылетают, при этом, даже при длительном ношении, после неё уши не болят. Акб... Изначально всё было супер, хватало на дней 5 использования, по пару часов в день... А теперь приходится заряжать каждый день, хорошо хоть хватает заряда на пробежку. И самое печальное, это какая-то стремная политика продаж у лыжи... Ни где их в РФ нет в наличии. Даже в их онлайн магазине... Причем не первый месяц... Где-то год уже.
Эхх, если удастся отремонтировать, определённо залью лаком плату и выводы акб...
если она не работает уже
Я же говорю, что заработала) Но нюанс в том что саморазряд идет сильный... По времени и разряду... Что-то на уровне если бы она продолжала петь(не работать в режиме ожидания, а именно играть на малой громкости) Хотя выключаю ее, из динамиков ничего не звучит, да и сама гарнитура ни видимая и не светиться, в выключенном состоянии. Но разряжается так, как будто не только включена, но и ещё поёт...
