Mtv box тв приемник с vga выходом
Гость AMihail
6 часов назад, Гость гость сказал:
С чем связано медленное-постепенное пропадание?
С перегревом. Там на проце нет радиатора. Тоже хотел такой взять для аналогового кабельного на кухню, но почитал отзывы о качестве сборки и передумал.
Взял такой аналоговый за тыщщу
качество видео, правда, не очень, как и на внутренних тв тюнерах в комп от aver-media.
рукожоп со стажем
Только что, AMihail сказал:
Идти к мастеру
А смысл? стоимость ремонта соизмерима с новой приставкой. Если нужна аналоговая -  то да, трудно найти, а если цифровая с vga- я для такой цели купил на али переходник hdmi-vga
рукожоп со стажем
13 минуты назад, AMihail сказал:
Видео то показывает значит процессор живой
Ну или полуживой. Или на четверть или... фантазия безгранична...
12 минуты назад, AMihail сказал:
я надеялся на совет иного рода
Зря, по приведённой инфе самый оптимальный совет
Идти к мастеру
Но это может оказаться нерентабельным и совет иного рода более приемлем.
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
