Пищит трансформатор в мониторе
Доброго времени суток. Подскажите, есть старенький рабочий монитор, используется для проверки ноутов ну и в дальнейшем для микроскопа хочу использовать(вывод изображение на него).
Разбирал вслушивался, пищит трансформатор в инверторе. Перемоткой и разборкой трансформаторов никогда не занимался. Как можно исправить писк и треск?
Все советуют залить, но чем? Эпоксидкой?  Есть силикон сантехнический в тубах, остался, может им?. Но как же с нагревом трансформатора? не перегреется?
Была ещё идея на счет герметичного пластикового коробка небольшого и масла, типа трансформатор в масле), но в мониторе это как то не очень мне кажется). Но шум и треск должен 100% убрать.
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
трансформатор здесь не причем, в обьвязке конденсаторы высохли
Ну если бы они высохли я бы это понял. во первых емкость у них такая же как на корпусе, во вторых ESR метр показал что они нормальные и менять их не надо.
А тыканье палочкой в трансформатор во включенном состоянии показывает что всё таки дело в нем. Но что конкретно в нем не так я не понимаю.
Вот кстати фото платы(не моё, в интернете нашел).
Думал может заменить трансформатор, но найти такой не могу.
Понажимай пластиковой ручкой (диэлектрик) на трансформатор и детали рядом. При нажатии писк либо прекращается, либо меняется частота. Если конденсаторы или индуктивность - поменять, если трансформатор - залить эпоксидкой. У трансов обычно расклеиваются пластины. Посмотреть внимательно и залить то место. Ну или весь целиком
Изменено пользователем giao
Поправлюсь: места склейки частей сердечника. Трансформатор надо выпаять и внимательно осмотреть. По моему опыту чаще всего такой дефект был
Некоторые в интернете говорят что ещё может из за ламп, типа уже на грани они, и типа после замены всё ок. И ничего не трещит.
Когда меняешь яркость, на минимуме трещит, на максимуме типа писк тонкий такой.
Монитор вообще мне бесплатно отдали(на запчасти), он очень старый и если его будет дорого чинить то попробую трансформатор чем нибудь залить и так использовать. А если можно как то починить, то отлично, не надо будет покупать новый.
При нажатии на сердечник или пластиковую втулку куда намотаны провода, писк/треск изменяется, но не сильно.
Название кстати Inverter Board PWB-IV60124T /A4 IV60124/T For 15" LCD
Изменено пользователем RTZ72
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
