Pioneer DEH-1900R AUX
MrrcaTTheOne Kot
Всем привет! Решил сделать AUX выход в магнитоле Pioneer DEH-1900R. По совету vas320  из темы про Deh-2900Mp снял резак R670 и AUX появился в меню (проц PN5009B). Вместе с появлением AUX, поменялась часть функций кнопок. В съемной морде магнитолы нашел всю распайку под штатный aux (фото 1). В даташите от 2910mp (фото 2) есть обозначение элементов, их парты, но номиналов нет. Может кто подскажет какие номиналы у C1810, R1837, D1827, D1826, R1838, C1811, D1828? И нужны ли еще какие-либо доработки устройства?
Есть же парт номера по ним и номиналы можно узнать.
CKSRYB105K10 d например тут номинал конденсатора для поиска по каталогу это цифры 105,что соответствует номиналу в 1 мкф.
Изменено пользователем elki
35 минут назад, elki сказал:
Вот этого я и не знал. Спасибо.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
