Как Согласовать Уровни + И -
вопрос может и очень даже простой, но я уже низнаю что делать. Есть сигнал с + (растёт с почти нуля до 3-4в), нужно чтоб он по достижению примерно 2,5 в подал на вход микросхемы к155ла3 сигнал (тут он уже должен быть минус). Что делать?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Примени 155ТЛ1 с делителем на входе. Она срабатывает от 1,5 вольта.
Только учти, что у ТЛ есть гистерезис 0,8В. Может просто транзистор поставить? С делителем на входе.
Кто его знает, критично у него или нет, но может быть такая ситуация, когда сигнал на входе логики медленно растёт.
Когда он становится в 155 серии порядка 1,5 вольта и долго держится в этом диапазоне, она начинает работать в активном режиме, т.е. в режиме усиления и если сигнал с шумами или питание с пульсациями, то в этот момент на выходе появляются короткие импульсы, наподобие дребезга или из-за пульсаций в питании, короткие импульсы с частотой пульсации.
А гистерезис ТЛ, как раз этому и не даёт происходить. Так, что всё зависет от конкретного случая, а ТЛ общий случай.
Может я, по своей легкомысленности, опять чего-то не учел, но по-моему тут самое место компаратору. Да и триггер Шмитта можно слепить на оставшихся элементах ЛА...
Компаратор также как и триггер Шмидта имеет гистерезис и после него уже никакого ТШ не нужно. Только мешать одну серию логики с другой, какой смысл.
А так дело вкуса.
Паш, с выхода компаратора (применить здесь лучше настоящий компаратор) на неинвертирующий вход (делитель на резисторах) кинуть ПОС через резистор 100кОм. Вот тебе и ТШ получится.
Мне так кажется, что автору требуется еще и функция инвертирования, тогда вентиль после компаратора будет лишним.
вот вобщем то вся схема. Принцип работы- ик светодиод моргает с частотой прибл. 30кгц, луч падает на фотоприёмник (если нет приграды), включается транзистор и разряжает кондесатор, когда разрядился-отключается следующий транзистор, следовательно включается светодиод, и запрещает работу звукового генератора, если луч не проходит, всё наоборот. Про что я спрашивал вы наверное догадались. Я решил задачу так. Подскажите что не так, или может что можно лучше или легче придумать. Будет ли такое работать? (я попробовал в Workbench-кажется работает)
Там и есть инвертирующий компаратор. А после него я нарисовал ту самую ЛА3, у которой он хочет это подцепить. Компаратор всегда в "плюсе", когда наппруга вырастает до 2,5В, он переключается в "0".
народ, не молчите плиз!!! Кто что думает?
Под то, что ты изложил в ТЗ, попадает предложенный мной компаратор. Если я правильно понял ТЗ.
На вход ЛА3 может подаваться либо "+", либо "0", НО НИКАК НЕ "МИНУС". Если это что-то вроде защиты, срабатывающей на 2,5В, то попробуй слепить мой компаратор.
это не то чтобы защита, а как бы порог срабатывания на разрядку (зарядку) конденсатора. Вобщем это типа сигнализации на наличие-отсутствие предмета в поле зрения датчика. Схему восновном я придумал, но имею мало опыта, вот и спрашиваю будет ли оно так работать?
Тогда зачем так усложнять? Обычный светодиод на постоянке (без всяких генераторв), а к датчику присобачить вот такую приблуду:post-4670-1186074009_thumb.jpg. Если надолго потемнело - запищал. Пойдет?
я тоже примерно так хотел сделать, но фотоприёмник не реагирует на постоянный луч, ему нужны импульсы с частотой следования около 30гц, а отсюда следует что частоту воспринятую фотоприёмником нужно переделат в постоянный сигнал. Твоя схема будет работать наверное с обычным фотодиодом, а у меня интегральный фотоприёмник, кажется ТК1833
извини, я не увидел конденсатор на входе- он будет исполнять функцию задержки до следующего импульса? но генератор таки надо
вопрос между прочим: в какой проге рисуеш схемы?
и ещё: спасибо
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
хорошо, если по этой схеме. Немножко глупый вопрос (но ответа я таки не знаю):у меня есть КР140УД20А-это и есть компаратор? может кто знает расспиновку? Он сюда пойдёт? тогда какие номиналы резисторов на входе и конденсатора
Судя по схеме, у тебя TTL? Уровень выхода с датчика тоже TTL? А работать должно так. Без сигнала с пульта, на выходе приемника сигнала нет и конденсатор заряжен полностью. Сигнал с пульта представляет собой последовательность импульсов с частотой около 30Гц и когда он передается на выходе приемника есть то же самое, что и нужно преобразовать в постоянный уровень для последующего включения генератора сигнала. Так?
да, примерно так. частота 30кГц, а не 30гц. При наличии сигнала конденсатор получается замкнутым транзистором, поэтому разряжается, когда достигает порогового значения отключается транзистор (следующий), и включается светодиод, и запрещает работу второго генератора. После этого включают переключатель и устройство в ждучем режиме. по обрыве связи заряается конденсатор, т.к. 1 транзистор закрыт, по достижению опять таки порогового значения(но сигнал понятное дело меняеся в другую сторону) срабатывает следующий транзистор, светодиод не горит, и пищалка работает. фотоприёмник ттл
На дальность успел проверить? Для твоих условий хватает? Можно увеличить ток через излучающий светодиод, но для его сохранения в рабочем состоянии лучше уменьшить скважность импульсов.
Резисторы любые, но они должны быть одинаковые. Например по 10К. А конденсатор определяет выдержку т.е. "терпение" этого девайса. Подбери сам. Начни с 1мкФ
собрал генератор с светодиодом и фотоприёмником на одной маленькой плате (пока без устройства "декодирования"), подключил на выход датчика пока светодиод(чтоб смотреть как работает), и такой прикол: по достижению "открывающей" частоты приёмника (подключил переменный резистор) фотоприёмник ловит, и причём конкретно. Надо постаратся, чтоб закрыть чем то фотоприёмник, чтоб он не срабатывал. Сам датчик должен работать по принципу "пеленгации" т.е фотоприёмник и светодиод с генератором в одном корпусе. Надо так, чтобы на 2м доставало,-пока тренеруюсь. А чем можно сделать преграду, чтоб напрямую не передавался луч?
