Ищу чем заменить
AlexCrimea
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, неопытному! Попался девайс с предохранителем 125В 10А в SMD корпусе, чем его можно заменить? Правильно ли я понимаю что вместо него можно запилить 250В 5А? Заранее спасибо! Прошу прощения если не там создал тему...
Искать на 10 Ампер и напряжение не ниже 125 Вольт. Ну или посмотреть, какое там реально в схеме присутствует.
Я так понимаю что вольтаж особой роли не играет в характеристике оного (кроме ка потолка по напруге), и при подборе нужно смотреть только на ампераж... и получается что 250В 10А подойдет или я не прав?
в схеме 24В
а на плате и на самом предохранителе написано 125 на 10
Изменено пользователем AlexCrimea
прав. Я часто смотрю ампераж= и вставляю проволоку необходимого диаметра. (в кембрик ее)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
27 минут назад, AlexCrimea сказал:
Чем заменить подсказали, но если родной цел, то лучше его оставить, а если сгорел, то замена может не помочь.
там в цепи по фильтрам беда была и родной пред сдох, конденсаторы потекли, я их заменил, пробежался по плате на предмет козы и запилил лампу накаливания  в место преда для первого старта, все стартонуло... после чего стал искать замену предохранителя.
