Усилитель мощности кв "Атака"
Всем, день добрый.
В течении прошедшего лета, собрал вот такой усилитель мощности,
кв диапазонов, на двух лампах ГУ-81м. Настольный усилитель мощностью 1000ватт.
Диапазоны 3.5 - 7.0 - 10 - 14 - 18 - 21 - 24 МГц .Лампа включена по классике, с общим катодом.
Вот несколько видео про усилитель.
С уважением. RA9FMN
да ладно, вполне достойная работа
достоинство - лампы на выходе, т.е. неубиваемый мощник
недостатки - накал кушает хорошо
мне такие лампочки нравятся с бестрансформаторным анодным. правда мощность поменьше. но может и такие потянул бы. специфика схемотехники.
накал естественно трансформаторный.
5 минут назад, next sound сказал:
Там анодного 3 кВ...И анод графитовый."Рогатая" (ГУ-81) с малиновым анодом молотит только в путь без ухудшения характеристик.
6 минут назад, next sound сказал:
И накал прямой.12,6 Вольт.
А коробочка симпатичная. Приятно смотрится...  Ура товарищи !!! Даешь Мощю !
А один квт надо снимать с одной ГУ-81.. Там же анод  тепла рассеивает 450 ват в долговременном режиме. А когда краснеет- все 600
И с двух 81-х снимать всего одно кило- как то не рационально.... у всех на столе стоит какой то чайник... и тот жрет от сети два кило...
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
