Усилитель для советских динамиков
Всем привет. Случайно нашлись динамические головки 4а-44 -  4 штуки.
Есть желание докупить НЧ-звено, пару пищалок, и сделать для школьных танцулек - праздников нормальную колонку, одну большую. либо две средних.
4а-44 на 16 ом, соответственно будут подбираться такого же сопротивления остальные динамики. 60 ватт уже есть, планируется еще около 40 ватт в сумме добавить из советских динамиков.
Необходимо придумать усилитель по эту тему и запихнуть его в один корпус с колонкой. Усилитель должен хорошо принимать входной сигнал 1 - 1,5 вольта (микрофоны), ну и что обычно подключается для этих целей (типа ноутбук).  Мощность получается около 100 ватт.
Прошу помощи, подскажите схему под эту ситуацию. Ох не ругайтесь, были бы деньги, не возились бы со всем этим.
этот вопрос я задал не только на указанном вами форуме, есть еще тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=157901
Интересуют разные мнения. Всем спасибо.
2 часа назад, boris.bios сказал:
А что значит "получается"? 4 головки 50 ватт "получается и оглохнуть можно.
Головки по 16 ватт = 64 ватта. Хочу добавить НЧ-звено, и пищалки тоже. Ну примерно до 100 ватт довести.
Только что, mihelson сказал:
4 динамика в параллель, вот и 4 ома.
Насколько такая схема соединения эффективна в плане раскрытия потенциала динамиков?
Мощность прикидываю из соображений:
До 8 кв. м – 15-20 Вт.
8-12 кв. м – 20-30 Вт.
12-26 кв. м – 30-50 Вт.
26-50 кв. м – 50-60 Вт.
50-70 кв. м – 60-100 Вт.
70-100 кв. м – 100-150 Вт.
100-120 кв. м – 150-200 Вт.
Более 120 кв. м – определяется расчетом по данным акустических измерений на месте.
http://vopros-remont.ru/elektrika/usilitel/
Смотря что понимать под потенциалом. В любом случае соединять придётся параллельно, т.к. усилитель с низким напряжением питания. И одной мощностю в плане громкости манипулировать недостаточно, нужно помнить о чувствительности.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
