Доработка автоматического освежителя воздуха Airwick
Доработка автоматического освежителя воздуха на МК Attiny13A. Изменяем режимы работы, добавляем интерактивность. Очень простая схема для новичка.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-464.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/20391/
