ДХО на TL431
Делает разницу между напряжением, при котором реле Ref1 срабатывает и отпускает (гистерезис). Без него ДХО могут самопроизвольно включаться и отключаться при колебаниях напряжения в бортовой сети.
Это, наверное, схема против забывчивости, чтобы аккумулятор в ноль не разрядить. Когда напряжение сядет до предела гистерезис будет задерживать повторное включение.
Что вы носитесь с этими схемами ? Подключайте светодиодные ДХО на выход с дополнительных диодов генератора ( выход на контрольную лампу заряда ), и будет вам щастье. ДХО будут автоматически включаться, когда генератор генерирует.е. при работе двигателя. И никаких схем не нужно
Вот схема ДХО, если уж так хочется чего-то там попаять. Сигнал берётся с ДДМ :
Изменено пользователем tilarids
17 минут назад, tilarids сказал:
откуда берёт сигнал о работе двигателя
Схема срабатывает по напряжению бортовой сети. При запущенном двигателе оно больше 13,5В
Только что, Sergey-Ufa сказал:
В каждом автомобиле индивидуально ( зависит от РР ). Как бы настраивать не пришлось . Лучше брать с ДДМ.
4 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
меньше 13,5В при исправном РР
Вот и я о том. Ситуации бывают разные, и при неполадках в системе зарядки , с этой схемой будешь ехать без ДХО. Эта схема т.н. решение проблемы "в лоб", но не самое мудрое. S1 не туда втулили. Надо было параллельно контактам реле, для ручного режима.
