Здравствуйте,есть трансформатор тпп297-127/220-50, столкнулся с проблемой его подсоединения на 220в если верить данным справочника если подключить как указано тогда получается что разные обмотки катушек будут задействованы, помогите разобраться.По идеи должны задействованы 2 и 4, 7 и 9, 4 и 9 соединить а на 2 и 7 подавать 220.
Там все правильно написано, будет легкая несимметрия половинок, не страшно. Но по нынешним временам, в розетке уже 230-240 Вольт, поэтому то, как вы предлагаете, будет даже лучше. Первичка получится на 240 Вольт и симметричная.
@adex-adex ,какая,нафиг,опечатка? Первая схема для варианта трансформатора 127/220,которые дают варианты входного сетевого напряжения 110/127/220//254 Вольта. Вторая схема может работать только  от 110/220 вольт.
Не всё так однозначно просто.
Может и нафиг :) но внимательно почитайте справочник! Для верхней схеме подключении на 220в к примеру будет перекос одной катушки, соответственно получить два одинаковых плеча по вторичной обмотки будет невозможно.
По справочнику предусмотрено, что в 220 Вольт включаются секции 100 + 100' +20' Вольт. Но сейчас можно и 100 + 20 +20' +100' сделать, если реальное напряжение в розетке 230 -240 Вольт.
Перекос там незначительный, ничего страшного в нём нету.
Если все же подключить 100+100+20 то получим и перекос же по вторичке, как то через одно место, должно быть то симметрично. Вот 100+20+100+20 это верное решение. Если использовать этот трансформатор для питания усилителя мощности то перекос будет неприемлемый.
Изменено пользователем adex-adex
9 минут назад, adex-adex сказал:
Сам придумал,или подсказал кто? Не будет там никакого перекоса.  Катушки то на одном сердечнике! Мысленно растусуйте обмотки по ВСЕМУ сердечнику и получите ТОР.
Всё.
Проверил, не мысленно, а на практике, перекос есть, я бы с вами согласился если бы это был однокатушычный трансформатор. Сдесь же две катушки. Всем спасибо. Все подключено, работает.
