mal333
Подключение шпинделя к китайскому блоку управления CNC
Станок из Поднебесной, блок управления от них же, подвальный.Удивился, что обороты шпинделя можно только вручную регулировать, как бы бред. Плата управления стояла BL-usbmach-2.1 с ламелькой на 4 контакта и виднелся известный регулятор ШИМ на 555. А чего бы не переделать, раз все есть, подумал я и вот. ДЕлаем из ШИМа компаратор и подключаем на плату управления. Переделка заключается в замене конденсатора на резистор 1К, добавления конденсатора на вход платы управления и выпайки ненужных компонентов с платы ШИМ с перерезанием 1 дорожки. Подключение- к GND и PWM. На первой фото нужно запаять конденсатор на 0,1 между левым и центральным выводами внизу, а центральный и правый-соединить проводом.
После операции все работает, все регулируется из Mach3.
Edited by mal333
В связи с тем, что этот блок любит выходить из строя( еще бы! на вход стабилизатора 7812 подается 48В), пришлось несколько переделать его. Суть переделки заключается в изъятии из платы стабилизатора и запитка его от отдельного блока питания на 12В. Я использовал малогабаритный от терминала оплаты, но подойдет любой, лишь бы поместился в корпус. Штекер питания был отпаян, вместо него провода идут к остальным блокам питания. Альтернативно, возможно запитать его от уже имеющегося БП на 12-24В, но я не стал так экспериментировать.
Так эе позднее выяснилось, что сигнал ШИМ с основного контроллера при прохождении через плату управления двигателем инвертируется, и получается увеличение оборотов в программе-уменьшение на шпинделе. Для устранения этого добавил навесом транзистор с резистором и теперь все хорошо, управление из MACH3 проходит как надо.
    • Теоретически - ДА. А на практике?.. Адрес начала таблицы вычисляет компилятор из метки? Размер пп Вы сами намерены подсчитывать, чтобы подсунуть его в алгоритм вычисления перехода? А при доработках пп придется корректировать еще и константу для некоего регистра, участвующего в расчете перехода! Есть ли смысл нагружать МК расчетом таких переходов? Кроме гимора ничего не приходит на ум. Чаще встречается так. При старте программы создается массив адресов переходов (фиксированный размер адреса 2 байта). А в теле программы выбирается тот или иной адрес, помещаемый в индексный регистр, и производится переход. Опять таки, для создания массива нужны метки, если конечно нет желания считать переходы на калькуляторе и забивать их значения вручную (до первой модификации пп). Но и здесь "математики" не видно, одна логика...
    • С питанием IRS косяк и еще немного мелких косяков...
    • Сочувствую москвичам. Ни разу не покупал предохранители, с начала 90-х разбираю штатные и лечу медью адекватного сечения. Ни разу не пострадал ни от "быстрой", ни от "медленной" меди.
    • поменял шимку, после включения чз лампочку хлопнуло чз 5 сек, погорело все что и до этого. В чем может быть дело? замкнутый трансформатор?
    • убирай светодиоды по питания. они нужны 1 раз при первом включении. это делается мультиметром до впайки микросхем. имхо один можно оставить для контроля генерации. транзисторы инфинионовские в буфере стоят как крыло от боинга! вы их оригиналы поставили?
    • Удалось связаться с разработчиками устройства, получил схему Эта схема формирует сигнал аварии, на основе которого МК выключает блок питания, формирующий -350 и -180В.  Теперь все вопросы исчерпаны
