Anton Didovich
Блок питания от Apple. Идеи?
Попался в руки вот такой зверь- блок питания от мак джи 5.
Думаю, что б из него замутить стоящее.
Не подскажите?
Комплектующие подбираются исходя из цели. А не цели, исходя из комплектующих.
выбросить, отнести в чермет, поменять на пачку чая.
Edited by TIMIK74
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
21 минуту назад, fant сказал:
Блок питания, может ?
Не, ну это вы загнули. Это же блок питания. Из блоков питания не интересно делать блоки питания.
Нужно же
1 час назад, Anton Didovich сказал:
Я за
29 минут назад, Vantuzzz сказал:
Пепельницу
Мда.. СтупИл, извиняюсь. Тогда точно пепельницу.
1 минуту назад, Temka сказал:
грузило?
Неделю назад квасил капусту... Может как гнёт использовать ? Тяжёлый БП  то ?
7 часов назад, Anton Didovich сказал:
нихромовые спирали добавь - благо мощность позволяет - и получится отличная г@нд@н@сушилк@!   :lol:
Обожаю тупые вопросы ... :)
Edited by KRAB
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • Всем доброго времени суток! Я новичок тут! Что можете сказать вот про такую схему, только лампы стоят 6н6п. Анодное 275, в верхних катодах 220 Ом, нижних 100 Ом. Нижние сетки 100 кОм. Сигнал сразу на сетку. Работает на наушники 250 Ом.
    • Здравствуйте уважаемые форумчане! Мне неспешно,на заказ собирают ламповый SE усилитель на прямонакальных триодах 6с4с и 6э5п(драйвер) Выходные трансформаторы мотают на заказ на хорошем железе, силовик тоже (торроидальный) вы знаете не по наслышке, что прямонакалы 6с4с "хорошо" фонят и чтобы устранить этот недостаток накал ламп советуют выпрямлять постоянкой! Но уже двое человек мне сказали что в этом случае можно "убить" звук, что якобы пропадёт динамика(детализация) и звучание будет в большей степени транзисторным! Правда ли это на самом деле?!!! 2. Если накал ламп выпрямить переменкой как тогда избавиться от фона? Прошу откликнуться знатоков, которые собирали однотактники на этих лампах(6с4с) как правильно поступить? Схему прилагаю)
    • Возможно прога не учитывает что например при 220В большинство атх бп работают в половину от макс скважности -поэтому и число витков меньше  Если сердечник немного больше,то можно взять число витков как в оригинале,40 витков на входе А вот скака витков на выходе,ещё раз подумать какой нужен запас по скважности и по снижению напряжения в сети
    • Верно.   https://vk.com/video182375012_456239021
    • Это и так два паяльника, только конструктивно объединенные в один инструмент.
    • Василичь, - то, что на верхнем фото подписано "Керамика в ОС" (не знаю, что это значит) - это высококачественная пленка от EPCOS. Тип диэлектрика не помню.
