Dimsn0978
Помогите перестали работать два усилителя
Здравствуйте Уважаемые!
помогите пожалуйста решить следующую проблему:
1) синий усилитель: TPA3118 2x30 Вт 8-26 В DC, произошла беда, на вход 3,5 джек усилителя попал силовой провод (запитывал 12 вольт 6,8 А литий ионный аккум) и искрануло что-то. Усилитель включается, но светодиод раньше горевший ПОСТОЯННО (при получении сигнала например по блютуз музыки) теперь вкл/выкл с постоянной частотой раз в секунду (при той же подачи музыки через блютуз). Когда он "горит музыка играет, а когда потухает обрывается и тихо". Что могло сгореть или в какую сторону думать? Странно что SMD резистор (чип-резистор) 100 в выкл состоянии показывает 14-16 единиц на прозвонке.
2) Красный усилитель: TDA7492P 50W+50W Bluetooth 4.0, Подключил штекер 12 вольт, все хорошо замигал сначала красный около входа питания, потом синекрасными диодами около модуля блютуз. Зная указанные хар-ки что можно 26 вольт, подключил большой литий ионный на 26,1 В, в итоге ничего не горело пламенем и не дымилось, теперь горит только светодиод около питания (красный) и жутко начинает греться SMD резистор 101, (на нем написано 101). Мерил мультиметром его, он показывает 101 на выключенном, при включении ничего не показывает, потом при отключении падает с 132 и быстро на 106....102...101. В чем может быть неисправность?, что сгорело? Видимых дефектов не нашел(.
1 час назад, Dimsn0978 сказал:
Резистор с маркировкой 100 это "10_=10Ом". Не единиц, а Омы он должен показывать.
Резистор с маркировкой 101 это "10_0=100Ом"
Омы ты, надеюсь, научился мерить. Переходи к измерению напряжения. Измерь напряжение на входе стабилизатора, на выходе стабилизатора, на входе. Где-то должно пропасть питание... смотри по дорожкам сам
7 банок что ли? Так там же 30 вольт после зарядки... Зачем ты 30 вольт подал, 26 максимум же!
Edited by motoandrey14
2 часа назад, Dimsn0978 сказал:
- в УНЧ - в ИМС, они и сгорели, оба УНЧ в помойку, поскольку ты не готов к ремонту такого уровня, а компоненты - сами ИМС -  дороже готового набора.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
27 минут назад, motoandrey14 сказал:
Наверное для убеждения, что написанному как оказалось, стоить верить.
в отличии от тебя - он знаком с Законом Ома и Законом Джоуля-Ленца.:D
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Спасибо за ответы, подавал не 30 вольт, он был 26,1 собственно Вот и результат авоськи(, поставлю понижающий преобразователь на аккум, надеюсь все будет норм. Ремонт дорогой как понял, деталей не найти (про красный).
А что с синим, как понял это прозвон
А что с синим
аналогично
1) Однозначно замена микросхемы усилителя или элементов, стоящих по схеме на приём аудио-сигнала. Проверь R1, D3, L6. По схеме глянь, должен ли быть L5.
