Подскажите к каким клемам подсоединять купленный радиоволновый датчик (hb100 и ардуино)
shemkin
Купил датчик как на картинке радиоволновый HB100 и к нему усилитель LM358, т.к. прочитал что без него к Ардуино Уно подсоеденить нельзя.
Помогите подключить через усилитель его, я в электронике ноль, но надо подключить чтоб протестировать. Максимум что я делал подключал напрямую датчики и то когда на рисунке понятно что куда.
Вот имеем такие выходы:
- Датчик (+, -, -, IF)
- Усилитель (+, -, In, Out)
- Ардуино Уно (ну и так понятно)
Я правильно понимаю что провод один идет от плюса датчика к плюсу усилителя и далее к плюсу ардуины? Тоже самое с минусом, только почему их два у датчика? Ну и с остальными выходами неясно, предположения есть, но это догадки.
Изменено пользователем shemkin
уточнил тип ардуино
Земли общие, просто два места подключения. Ну ё-маё, первая же ссылка в поисковике.
Изменено пользователем Гость
7 часов назад, a.sosh сказал:
видел я ее как и много других, ничерта там непонятно как соединять
Что там может быть непонятного ?
На схеме нарисован датчик, с него идёт на усилитель. С усилителя - аналоговый выход, который и подключайте к своей ардуине.
Питание у датчика и усилителя (358 в Вашем случае) - одно, 5V.
4 часа назад, Alex сказал:
ну я правильно представляю или нет:
- Первый провод идет последовательно от + (Датчик) к + (Усилитель) к + (Ардуино)
- Второй провод идет аналогично по минусу
- Третий провод от IF (Датчик) к In (усилитель)
- Четвертый провод от Out (Датчик) к аналоговому выходу Ардуино
так получается?
