Программа для расчета переключателя на GaAs
Ребят подскажите нужно смоделировать и сделать расчет переключателя на GaAs на ПТШ, соответственно входные данные это: подложка, концентрация легированных слоев, длина затвора, ширина транзистора и т.д. и выходные:прямые потери, обратные потери, изоляция , время переключения, точка 1дБ компрессии и т.д, я с ПО в этом плане дело не имел, где это вообще можно сделать в любой программе по моделированию или нет?
4 часа назад, xavi сказал:
Нет. Это можно сделать, например, в пакетах фирмы Cadence с использованием библиотек, согласованных с фабом-производителем.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
