Повышающий преобразователь для Li-Po батареи
Гость Анатолий
7 часов назад, Гость Анатолий сказал:
6.1V уже надо, это правильно?
Нет, неправильно. Напряжение не суммируется.
Я вот не пойму, нафига что-то искать, разбирать и т.п., если все, что надо было сделать - это проверить от какого напряжения начинает работать камера и замерить при это ток.
Не так просто, 3.3V  и 2.8V это не падение напряжения, они не суммируются.
Вот смотрите, вход 12в, а проц 3,3в, значит есть то, что преобразовывает 12 в 3, вот характеристики этой штуки нужно смотреть.
Отец финно-угор, мама башкирка.
1 час назад, Markman сказал:
А еще может быть то, что потребляет большее напряжение. Ну и не в 3В, а в 3,3В
58 минут назад, BARS_ сказал:
Не может, может быть, что чему-то требуется большее напряжение.
Вы больше не тратьте моё время, пока не освоите хотя бы азы, например, что потребляется ток, а не напряжение.
1 минуту назад, Markman сказал:
Потребляет ток при определенном напряжении. Не надоело бред писать? Опять по делу нечего сказать?
26 минут назад, BARS_ сказал:
Вот уже прогресс, а то час назад ваш мозг выдал
1 час назад, BARS_ сказал:
Видите как я пладотворно на вас влияю, помогая вашему умственному развитию.
А по теме, я подожду когда автор добавит информации, чем гадати.
Изменено пользователем Markman
10 минут назад, Markman сказал:
Понятно, очередной чайник. Вы бы на себя повлияли. Язык бы подучили, а то читать тошно вашу писанину.
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Понятно
Совсем безнадега да? Вас эго заставляет читать мои посты, силы воли совсем нет?
Язык бы подучили
Я постоянно общаясь на этом языке, этим занимаюсь, даже хочу поблагодарить вас, за орфографию.
10 часов назад, Гость Анатолий сказал:
MD AX1721
Точно так написано?
34 минуты назад, Markman сказал:
так это не ваш родной язык? Тогда извиняюсь, наезд с моей стороны необоснован
44 минуты назад, BARS_ сказал:
Тогда извиняюсь
По этому поводу не парьтесь, проблема орфографии имеет несколько причин. Я их знаю, так, что привык и к замечаниям и отношусь адекватно, это как никак опыт приносящий пользу.
21 час назад, BARS_ сказал:
… не пойму, нафига разбирать, если надо проверить от какого напряжения и замерить ток.
В 15.01.2019 в 11:25, BARS_ сказал:
Выясняется это разборкой камеры.
В 31.01.2019 в 10:11, Markman сказал:
… есть интерес разобраться …
Это не монтажные работы, это для души, я же начинающий. Разобраться, научиться, правильно понимать то, что надо. Даже для того, чтобы не покупать камеру и опять «колдовать». Китайские товарищи, ни какие замеры делать не будут, а вот посмотреть на установленные компоненты, попросить хорошие фото у них можно.
Напряжение и ток, все замеры будут. Сравним разборку с показателями амперметра :-)
20 часов назад, Markman сказал:
... параметры этой штуки нужно смотреть, которая преобразовывает 12 в 3.3.
На схеме этой штукой может оказаться «плечо»?
Вот нашел даташит на микросхему «MX6208 1736H» 8 ног (драйвер по току).
MX 620 B.docx
Точно определить не знаю как, но этот драйвер на плате, скорее всего для привода IR-CUT фильтра камеры.
IR-CUT фильтры бывают разные по напряжению и току.
17 часов назад, Markman сказал:
Точно так написано?
Маркировка на микросхеме такая «MD AX1721 / MD250128SIG / E7A954» 8 ног.
Я еще не искал даташит на нее.
MX 620 B.docx
В 05.02.2019 в 13:18, Markman сказал:
Точно так написано?
В 06.02.2019 в 08:15, Гость Анатолий сказал:
Почистил немного корпус и обнаружил не точность.
Правильно будет так – MD25Q128SIG.
Поиск (даташита) подсказал, что китайские товарищи штампуют этот компонент по патенту и ставят свою маркировку. Патент им дали техасские товарищи, а у них маркировка компонентов другая. Китайцы даташит не дают.
У «Texasa» лист данных лежит в открытом доступе, но как правильно квалифицировать MD25Q128SIG? Это интегральная схема источника опорного напряжения или контролер напряжения, или вообще что-то другое?
Ясно только одно, это SMD компонент для поверхностного монтажа (8 ног) и размеры корпуса площадки 5 мм на 5 мм.
Может я не так искал и не так спрашивал?
PS: не грузит файл фото (на 1 странице в папке МОДУЛЬ.rar  рис №6).
В 13.02.2019 в 22:41, Гость ГОСТЬ сказал:
MD25Q128SIG ПАМЯТЬ?
В 10.02.2019 в 03:49, Гость Анатолий сказал:
Может память, но больше склоняюсь, что это связано с напряжением.
А что память?
MD25Q128SIG ПАМЯТЬ?
Вы правы.
Тоже добрые люди подсказали, что микросхема MD25Q128SIG - это флэш-память (гугл «MD25Q128»).
Диапазон напряжения: 2.7 - 3.6 вольта.
В 05.02.2019 в 12:24, BARS_ сказал:
В 30.01.2019 в 11:33, Markman сказал:
Если в начинке нет того что сжигает вольты разницы …
Значит эта память из 12 вольт ( 2.7 - 3.6) на себя напряжение забирает? Ток совсем маленький.
В 19.01.2019 в 01:34, bvitaly сказал:
… на входе стабилизатор типа LM7805 (на 5V), алгоритм найти микросхему возле разъема питания, что на ней написано вбиваем в Google …
… минимум V максимум V, чем выше - тем быстрее перегреется и сгорит …
Потихоньку картина рисуется, теперь начинаю понимать то, что Вы говорили.
Это точно что-то из этих «CX15K» и «A75IG», буду гуглить.
4 часа назад, Ан/\толий сказал:
Нет. На входе всей схемы стоит понижающий преобразователь, который и делает 3,3В из 12В
В 18.02.2019 в 06:26, Ан/\толий сказал:
Шутка хорошая, хоть и не смешная.
«CX15K» и «A75IG»
Удачного опознания, истина уже рядом.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
