Электронная нагрузка
Гость Илья
Хочу собрать электронную нагрузку по схеме, изображённой на фото. Однако возникли проблемы с поиском полевого транзистора и диодов Д9. Транзистор П201Э также не нашёл, но решил поставить вместо него П213 или П214. Можно ли заменить полевой транзистор биполярным и как это отразится на работоспособности схемы?
Полевой транзистор используется здесь для режима с некоторым подобием стабилизации тока. Биполярным транзистором заменить нельзя. Да и вообще, лучше собирать что-нибудь не такое древнее и примитивное.
почему бы не собрать на современной элементной базе? например, на канале у Aka kasyan-а есть схема электронной нагрузки с гораздо меньшим количеством деталей, которые к тому же довольно легко найти
@J_Ohm Это древнее, да но....оно действительно работает на всё пять! Да и обратите внимание, что вопрошающий ничего не нашёл, а искал ли он? А если искал, то где он это искал? И мне очень кажется. что Илюха просто чуть чуть тролит.
Ибо это г-но не есть никак  дИффицит.
@Альберт116 А вот тут надо быть очень и очень осторожным ибо Aka kasyan есть Aka kasyan - генератор около научного но всё же бреда. Смотрите сами:  http://forum.cxem.net/index.php?/search/
Правка: не удалось ссылку сформировать верно, но забейте сами в поисковик сайта Aka kasyan и вы поймёте всё сами.....
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
  • 3 года спустя...
Помню в одной книжке Р.Свореня была фраза:"Можно подать на транзистор напряжение и больше чем указано в его характеристиках, но это только если Вы не нашли другого способа от него избавиться!" Так вот можно просто выбросить старые транзисторы, а можно и собрать данную схему и старички ещё послужат хорошему делу. Тем более П210 неубиваемая легенда советской радиоэлектронной промышленности.
В 20.01.2019 в 14:54, J_Ohm сказал:
Есть море схем стабилизации тока на биполярах, зря Вы так их унижаете.
Изменено пользователем Dej
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
