Маркировка Транзисторов Способы Различия
radoli
Помогите пожайлуста определять и различать мне транзисторы.
По схеме жучка требуется транзистор КТ315 и КТ325ВМ. У меня есть транзисторы по форме в виде оранжевого прямоугольника с надписями на одной стороне. Объясните что за буквы ( г, В, Д,) и что означают значки и числа.
Можете вы разместить фотку нужных мне транзисторов?
Если буква одна и стоит в центре, то это транзисторы КТ361 с группами Г,В,Д.
Если буква сбоку и стоит дата выпуска и значок предприятия-изготовителя, то это КТ315 с группами Г,В,Д
Вполне возможно, что это полевой транзистор типа КП313
Изменено пользователем Света
Интересно, эти транзисторы одной структуры? Подзабыл я уже. Хотя как-то и не сталкивался к 361-ми.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
C разными у КТ315-NPN у КТ361-PNP.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
КТ315 - npn
КТ361 - pnp
С ними трудно не сталкнуться !
Ну по крайней мере раньше так было ..
  • 4 месяца спустя...
Я шукаю транзистор КТ 801 Б, где его можно выпаять? В чёрно-белых ящиках он есть?
И как на плате его выводы стоят, что первым вторым третьим?
А у КТ 805 Б если смотреть на лицевую сторону, то что первым у него? Эмитер? Коллектор явно по центру.
Je parle le français
Цоколевку можно посмотреть здесь:
http://rf.atnn.ru/s3/s-t/spr-tz.html
КТ801 маркируется так: со стороны выводов, чтоб ключ был слева внизу, первый вывод база, второй - коллектор, третий эмитер.
КТ805 в пластмассовом корпусе если смотреть на лицевую сторону, слева на право: первый вывод эмитер, второй - коллектор, третий - база.
Изменено пользователем Lisovic
У КТ805Б вывод коллектора электрически соединен с корпусом прибора (это видно не вооруженным взглядом). Другие выводы у исправного прибора можно легко "вызвонить" тестером.
Или посмотреть первую картинку в Яндексе на запрос : "КТ805Б".
(Светик, опять обогнала icon_galant7.gif)
Изменено пользователем 131959G
он бывает в таких корпусах? Как МП42 например?
У него корпус немного побольше
Мерси боку всем!
А где можно выпаять КТ 801? И я так понял, что он бывает в таких корпусах? Как МП42 например?
Где нибудь можно выпаять наверняка. Он применялся в кадровой развертке отечественных телевизоров, например вот в этом (если мне память не изменяет):
КТ801 стоит в кадровой развёртке ВСЕХ телевизоров "Юность". Проверено не раз. Больше нигде не видел. В больших по размерам старых телевизорах 801-е я не видел.
  • 3 месяца спустя...
Транз № 2, 3, 4 - это КТ315Г. А на счет первого неуверен, мож это КТ361 (они обычно зелененькие)
В таких корпусах выпускают только КТ315 (n-p-n) и КТ361 (p-n-p), так что не перепутаете...
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Не только. Еще КП103
Первый - КТ315Г
  • 1 год спустя...
Народ, вот столкнулся с транзисторами в корпусе таком-же, как и кт315, но черным цветом! И обозначения на них примерно такие как на фотке ниже:
См 17 сообшение,на предыдущей странице.315попадаются различных цветов-оранж,красные,желтые,зеленые даже,черных не видел,наверное скоро и фиолетовые будут.Ваш похоже 315.У361 рядом с буквой ничего не стоит,остальная маркировка строкой ниже.
хорошо иформированный оптимист
  • 9 месяцев спустя...
Пожалусто раэьясните мне где какой транзистор
Заранее Спасибо!!!! 1 2 3 это кт 315 а 4 это кт 361 смотри на расположение букв если в середине то это 361 а если с боку то 315
13wars ты бы хоть тип корпуса подсказал бы а еще лучше его фото.
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
