Маркировка Транзисторов Способы Различия
radoli
13wars фото нормальное все понятно-только не понятно обозначение(хотя маркировка выводов прямо на транзисторе)..???А что за аппарат не автомагнитола(просто смотря на МКС DELCO)?
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Это климат-контроль от Ауди 200, могу выслать фото платы и самого климата... Перерыл весь инет-никаких схем на него нет, ничего особо полезного тоже по нему не сказано... Обидно отдавать 11000-15000 за новый климат на машину 85-го года выпуска...
Нет фото не надо я видел этот блок(на фото),лучше померяй какой транзистор стоит рядом по проводимости(p-n-p или n-p-n).И на плате таких транзисторов больше нет?
Ты гений, перерыл всю плату и нашёл такой же транзистор, он один там остался, сегодня померию и буду искать замену, потом отпишусь заработало или нет :)
Мне кажется подойдет КТ502 или КТ503(смотря по проводимости)а искать что за транзистор там стоит пустое дело :ph34r: .А с чего он там вылетел неизвестно?
  • 2 года спустя...
А через 5 лет не всё ли равно?
  • 3 месяца спустя...
КТ361 Г
Изменено пользователем MEANDREY1
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
  • 6 лет спустя...
Отличить транзисторы друг от друга можно по букве на лицевой стороне транзистора, у КТ361 - буква пишется посередине корпуса , у КТ315 - в левом верхнем углу. Буква обозначает группу транзистора, если это буква "А" , то транзисторы КТ-361А и КТ-315А, если "Б", то соответственно КТ-361Б и КТ-315Б и т.д. Старые транзисторы КТ315 тоже иногда маркировались буквой посередине, но сейчас это уже раритет потому как было это до выпуска кт361.
Маркировка
По маркировке кт315 , рассмотрим его в корпусе КТ13. Он имеет цифробуквенное обозначение и может отличается от своих собратьев цветом. Чаще всего встречается в оранжевом исполнении. В правом верхнем углу корпуса размещен знак завода-изготовителя, а в левом группа. Под условными обозначениями группы и предприятия-изготовителя указана дата выпуска. Устройства в таком исполнении до 1986 года имели золоченные контакты. После 1986 года количество содержания драгметаллов в них значительно снизилось. А в современных устройствах его практически нет. Усовершенствованный KT315 выпускается в корпусах для дырочного КТ-26 (TO-92) и поверхностного монтажа КТ-46А (SOT-23). На фотографии пример такого устройства — КТ315Г1 (TO-92). Цифра «1», в конце указывает на современный КТ315(TO-92), а предпоследняя буква «Г» на группу, к которой относится транзистор из этой серии. На основе значений параметров в  группе, можно определить его основное назначение. Например, КТ315Н1 использовался ранее в цветных телевизорах, а KT315P и КТ315Р1 применялись в видеомагнитофонах «Электроника ВМ».
P.S. Чтобы точно определить тип транзистора возьмите мультиметр и прозвоните их. Сразу станет ясно где какой.
Вот ещё интересная ссылка. Полезно ознакомиться: http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
Изменено пользователем rocker60
Лучше соберите какой-нибудь простой пробничек для транзисторов. Я всегда перед установкой проверяю все транзисторы и, бывает, не зря...  :)
12 часов назад, Виктор. сказал:
почему они по разному подписаны
Вопрос к изготовителю.
29 минут назад, Света сказал:
Не проще ли приобрести приблуду?
10 часов назад, rocker60 сказал:
 Усовершенствованный KT315 выпускается в корпусах для ... поверхностного монтажа КТ-46А (SOT-23)...
А вы уверены, что тот писатель  вас не обманул... и он  действительно существует на белом свете...? Тем более с таким расположением выводов БЭ...
Изменено пользователем noise
1 час назад, vg155 сказал:
На какой ответ Cветы вы  рассчитываете, задавая ей такой вопрос..?
ЗЫ: Собираетесь ли вы переубеждать Cвету, если она не согласится с вашим мнением? И не обидетесь ли вы, если она промолчит?
Только что, vg155 сказал:
@noise.... почему Вы до сих пор не женаты.:D
Да я  примерно догадался... Потому что я не умею задать женщине  такой вопрос, после которого она сочтёт меня интересным собеседником...:(
ЗЫ: Но должен вас предупредить, что Света уже  лет 10 как замужем...и у неё есть дети.
22 минуты назад, noise сказал:
Интересно, кроме вас, кто-то еще из форумчан интересовался личной жизнью Светы?
Интересно, кроме вас, кто-то еще...
Конечно... Можно сказать весь форум. И все поздравляли её, как с замужеством, так с  рождением Егорки.
ЗЫ: Так что, прежде чем задавать  вопросы, старайтесь предугадывать возможные варианты ответов и оценивать саму необходимость их получения.
Бесспорно, Светлана - это профессионал и большой практик! Она может дать фору даже знающим мужикам.
На многих форумах её можно встретить. Женщина электронщик такого уровня - это большая редкость.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
