Транзистор osp55n06
Ребят, помогите найти информацию по транзистору osp55n06. Или что поставить вместо него? Все что нашел это напряжение и ток osp55n06: 55A60V
Вроде как аналог его: STP55NF06, но там ток 50А. Что будет если поставить с током в 50А? Как отразится в работе?
И можно ли поставить irfz44n? в чем отличие
1 час назад, Thousand million сказал:
Чего именно?
7 минут назад, Vantuzzz сказал:
Их все тогда менять надо. Из одной партии, а то жахнут со спецэффектами.
это то понятно, все и буду менять, только вот что поставить?
50n06 с любыми буквами в начале, irfz44, irfz48, irf3205, irf3710. А если подумать, то еще с десяток аналогов вспомню. Вообще в радиомагазе должны знать аналоги эти, если, конечно продавцы наглухо не дубовые.
