Зарядка литий ионных АКБ
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить техническое задание .
Имеется у меня два аккумулятора литий ионных 60 вольт и 20 ампер. В каждом аккумуляторе стоят BMC,также BMC имеют отдельные отдельные линии для зарядки.
Можно ли заряжать эти аккумуляторы вместе , соединив их параллельно? Планируется установить эти аккумуляторы стационарно ничего не соединяя не разъединяя заряжать их.
Может есть у кого опыт по данному вопросу?
В 05.03.2019 в 18:35, Denisdenis сказал:
Благодарю за помощь.
Если каждый акум имеет свой контролер заряда то все равно наполовину бред. Напишите модель своих акб и зарядки
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
