GTP-2100AM
Bejana Mashia
Привет. Помогите с прошивкои мотоподвес EuroDream GTP-2100AM если кто сможет п
Цитата
рошивка микросхем памяти at93c6
Только что, Bejana Mashia сказал:
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Прошивка редко когда слетает. Может проблема не в ней ?
я снял микросхему и потерял.щас купил микросхему а прошивка нету.если ест.помаги.спасиба
19 часов назад, SCHAMAN сказал:
Нет прошивки и не будет. Никто не будет спаивать и считывать специально эту память.
спасиба.я не прощу этого.а может у кого лежит.механизм сломаны
31 минуту назад, Bejana Mashia сказал:
Попробуй впаять чистую(новую) может проц сам пропишет заводские данные. Попытка не пытка(пословица)
В 10.03.2019 в 17:08, ROMMo сказал:
Кстати да, в епромке будут храниться текущие данные, которые проц сам пропишет. Алгоритм работы зашит в самом проце. Так что по идее, все должно заработать, но епромка должна быть обнулена заранее, в новой так оно и есть. А первоначальные (заводские) установки проц возьмет из своего флеша.
да
В 3/17/2019 в 16:55, РадиоНастройщик сказал:
да проверию.спасиба
