Электросхема дозатора
:( Help Помогите разобраться в этой схеме кто- нибудь !!!!!!! Это электросхема дозатора сгущенки нужно
описать её принцип действия. Так её нарисовали мне электрики тут могут быть ошибки я незнаю?
Короче у этого дозатора есть два режима - автоматический и ручной автоматический двигатель просто
работает без остановки , а при ручном режиме он останавливается когда сработает конечный
выключатель (один оборот эксцетрика) ПОМОГИТЕ мне нужен принцип работы! и расставить правильно
обозначения :(
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
Извини парень, но здесь в самом деле ничего не понятно.Советую разработать схему самому. Можешь использовать серводвижки для наполнения резервуара сгущёнкой.
З.Ы.
Зачем на схеме столько выключателей?
Want to fight? Go buy yourself a gun. Want knowledge? Get yourself a scientist.
Зацените мою схему для дозатора сгущенки почитайте принцип её действия и см рисунок мне надо узнать правильно ли я её составил
Автоматический режим
При нажатии кнопки «Автоматический пуск» ток подается на реле К1-замыкается контакт S 1.2, который подаёт ток на реле К1 после размыкания выключателя «Автоматический пуск» , S 1.1 Включает электродвигатель. При нажатии кнопки «Стоп» - релеК1 отключает контакты S 1.1 и S 1.2-электродвигатель останавливается.
Ручной режим
При нажатии кнопки «Ручной пуск» замыкаются контакт S2.1 который подаёт ток на реле К2 , S2.2 –подает ток на реле К1 –включается электродвигатель , S 2.3- который подает ток на реле К3. Реле К3 включает концевой выключатель, эксцентрик пройдя один оборот 360 градусов поворачивается выемкой к концевому выключателю,который размыкает реле К1 и К2-всё отключается.
И кто знает пусть ответит на вопросы:
1)Правильно схему я составил?
2)Предохранители какого номинала необходимо взять для движка 0,75кВт , 980 об/мин?
3)Какое соединение у двигателя Треугольником или Звездой если двигатель ассинхронный?
4)Чем асинхронный двигатель отличается от синхронного?
5)Куда присоединять контакт Заземление при Звезде вроде взять нулевой провод , а при треугольнике?
6)какое соотношение силы тока и напряжения при обоих соединениях вроде 1,73 , ну корень из трёх?
7) что такое N на моей схеме?
8) Болт М6х20.58 –что значит 20.58-это не по теме
HELP HELP HELP
Почему никто не отвечает ?ПОМОГИТЕ а-а-а-а-а Кто ответит правильно на 8 вопросов -может скачать постер!!!
Заземление и при соединении звездой и при соединении треугольником всегда цепляется на корпус двигателя , и никаких нулевых проводов.
В экспериментах рождается истинна, и еще много чего интересного....
750 ватт: 220 вольт= 3,7 А короче ставь предохронители 5а 6,3а выдержат 1100 ватт и 1300 ватт соответственно. у тебя 380 в если номинальное U двигателя 220 вольт то при линейном напряжении сети 380 в его нужно соединить звездой, а при линейном U сети 220 в в треугольник, если номинальное U двигателя 380 в и линейное U сети 380 в двигатель нужно соединять треугольником, а при линейном U сети 660 в -звездой.синхроный двигатель отличается от асинхронного тем чтот ок в обмотке ротора появляется не не при врашении ее в магнитном поле статора,а подводится к ней от постороннего источника постоянногтока. заземляется обычно корпус машины. при соединении треугольником напряжение линейное и фазное равны.а при соединениизвездой линейное напряжение больше фазного в корень из 3. Болт м6х20,58 диаметр резьбы 6 мм длина резьбы 20,58мм(глупость) . N в твоей схеме нейтраль (есть фазный в розетке и нейтраль) разберись со схемой сам и узнай что у тебя значит R.
pS (не хотел бы я что бы ты был у меня на проиводстве) :angry:
первая группа контактов к машине- автоматы, вторая группа магнитный пускатель первого реле . теперь все умываю руки. УДАЧИ
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нуууууууууууууууу, чё то намутил............, не поймёшь чё к чему :blink:
Нарисовал вот здесь..... наскока понял, посмотри если чё пиши :)
N - в трёх фазных сетях нетральный провод, относительно него на каждой фазе (А,В,С) 220 вольт
Изменено пользователем serg
yourdevice.net
а на счёт чего ты собрался писать диплом ? на счёт работы рэле или на счёт своего изобретения ? если на счёт изобретения то тебе просто надо было нарисовать рэле без группы контактов и без двигателя а просто схему упр рэле
В спорах рождается истина
Предлагаю следующее:
1.) s2.2 и s1.2 заменить одним выключателем.
2.) то же сделать и с s2.1
3.)Собрать всю логику на ТТЛ микросхемах(74 серия рулит!) :)
С кнопками размыкателями S3 , S4 схема стала проще. Вот принцип действия моей схемы:
S1-кнопка «Пуск» при автоматическом режиме; S2-кнопка «Пуск» при ручном режиме; S3-кнопка «Стоп»; S4-выключатель «Аварийный стоп»; S5-выкючатель для полного отключения; KB-концевой выключатель; F1,F2,F3,F4-плавкие предохранители; Erde-заземление; М-трёхфазный нереверсивный асинхронный двигатель мощностью 0,75 Вт, с частотой вращения 980 об/мин, напряжением 380 В; K1,K2-реле; K1.1,K1.2-блок-контакты реле K1;K2.1-блок-контакт реле K2.
При автоматическом режиме эксцентриковый механизм вращается непрерывно.
При нажатии кнопки S1-включается реле К1-замыкается блок-контакт К1.1,который подаёт напряжение на реле К1 после отпуска кнопки S1, замыкается блок-контакт К1.2 , который включает электродвигатель. При нажатии кнопки S3 цепь с реле К1 размыкается, блок-контакты К1.1 и К1.2 размыкаются- электродвигатель отключается.
При ручном режиме эксцентриковый механизм делает один оборот 360о и останавливается.
При нажатии кнопки S2-включается реле К2-замыкается блок-контакт К2.1,который включает электродвигатель, эксцентриковый механизм начинает вращаться , диск концевого выключателя выходит из паза, концевой выключатель замыкается. При прохождении одного оборота 360о диск концевого выключателя снова попадает в паз - цепь с реле К2 размыкается- электродвигатель останавливается.
Для аварийной остановки служит аварийный выключатель S4-при нажатии которого размыкаются цепи с реле К1 и К2. При ремонте и наладочных работах следует использовать выключатель S5. Также на электросхеме в целях безопасности установлены четыре плавких предохранителя на силу тока – 5 ампер.
ВОПРОС:На защите прикопались что неправильно обозначена мощность электродвигателя –буквой N ? Какой буквой ее еще могут обозначать?
ВОПРОС 2: Еще прикопались к заземлению что оно подписано словом Erde-сказали что заземление вообще не подписывают! Это правильно или нет? В паспортах же пишут “З”,”Earth”,”Erde” или “E”(Земля).
Схему я рисовал на схемопостроителе “sPlan”.
Составлял еще схемы где управление было только с помощью обычных кнопок,но тогда они сложнее получались.Короче из трех схем я выбрал такую! К принципу действия придирок небыло! Будет работать?
Даааааа, значительно проще получилось в отличии от первой схемы.Только вроде у тебя К2 будет вечно щёлкать, за щёт контакта эксцентрика, независимо в каком режиме ты работаешь.
Ну ладно здал так здал. :)
yourdevice.net
Да точно, реле K2 - тоже будет срабатывать при любом режиме, но принцип действия остается такой же.
Мощность я правильно обозначил буквой N или еще есть какие-то обозначения ? И еще про заземление хотел спросить (см выше)
Заземление не подписывается, а обозначается так же как на схеме. А мощность обычно обозначается W.
yourdevice.net
