Блок питания не держит нагрузку
5 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Выучи наизусть 3 схемы включения, по току и напряжению, ну и по сопротивлениям конечно. А по процентам в гугль иди не компостируй мозги
Здорово пять балов за овет самый ёмкий и конструктивный ответ.
А почемубы не создать главную тему вместо всех с одним постом?
Ответы на все вопросы сразу.
Читайте книги и обращайтесь в гугол ааа?
6 минут назад, KRAB сказал:
сам напросился:
https://www.google.com/search?q=100+%+ООС+в+каскаде+с+ОК&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
явно сразу - четвертая же ссылка
https://wm-help.net/lib/b/book/1865579333/12
"...Напряжение сигнала, приложенное к эмиттерному переходу, является разностью между Uвх и Uвых. Чем больше и Uвых (при заданном Uвх), тем меньше окажется напряжение, приложенное к эмиттерному переходу, что будет приводить к уменьшению тока эмиттера и, соответственно, к уменьшению Uвых, т.е. в каскаде с ОК проявляется действие ООС, причем 100%-ной....."
Но ты, как тот Моисей, делаешь нам нервы и собрался 40 лет водить самого себя за нос и изображать великомученника непонимающего, а САМ - ни книгу, ни Гугль - даже не открыл.
Я же ПРИНЦИПИАЛЬНО скопировал просто твой вопрос в Гугль .... Или у меня Нугль для умных, а у тебя - для Буратины? :D
а что ты САМ СДЕЛАЛ для того, чтобы ПОНЯТЬ и найти ответ? Мимоходом проходя в теме обронил вопрос?
Секундочку, выходное напряжение меньше входного на падение напряжения на переходе БЭ примерно на 0,6в ну нифига не получаетя сто процентов???
12 минуты назад, NikT сказал:
давно пора сделать МОДЕРАТОРАМ КАЖДОГО ФОРУМА ... но я знаю ответ, почему ЭТОГО не делает Администрация ....
9 минут назад, NikT сказал:
я же говорю - нет БАЗЫ ----- https://ru.wikipedia.org/wiki/Отрицательная_обратная_связь
2 минуты назад, KRAB сказал:
А помоему у когото мания величия иии кто то задрал нос, не?
18 минут назад, KRAB сказал:
Ну вот там же написано
Если обратная связь может полностью компенсировать(«заглушить») входящий сигнал, система относится к классу регуляторов (поплавковый механизм) или следящих усилителей (гидроусилитель).
А мы с выхода на вход подаём сто процентов тоесть глушим входной сигнал???
27 минут назад, NikT сказал:
ты видимо не знаешь, что я сам - модератор ПРОФ-форума по ремонту и политику Администрации форумов - я отлично знаю.
10 минут назад, NikT сказал:
там же написано
первая ссылка в Гугле - твоя тема -
тебе же ВСЕ там расписали ....
вторая ссылка: https://studopedia.su/9_102154_kaskad-s-obshchim-kollektorom.html
"... Наличие 100%-ной ООС по напряжению означает, что в эмиттерном повто­рителе выходной сигнал и сигнал обратной связи равны. ..." - вот что означает твоя ООС 100%
Будет мало: http://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_h0/rsw_h0e0/rsw_h0e0c.htm
пример в теме - как раз ТВОЙ
20 минут назад, NikT сказал:
Чем больше съешь, тем больше пукнешь, но не бесконечно в пропорции. У тебя же там не вечный двигатель ?
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
8 часов назад, KRAB сказал:
В общем для меня выглядит это так:
Входное напряжение в миллиВольтах в эииттерной цепи там же в эмиттерной цепи действует выходной сигнал но в вольтах. Это выглядит как еслибы человек ( в миллиВольтах) шёл по рельсам и на него бы ехал поезд ( в вольтах) и что бы осталось от человека? Да ни хренабы не осталось?
Когда мы говорим об обратной связи мы всегда подрузомеваем наличие транзистора в схеме или ОС может быть в схеме например из одних резисторов?
Все написано по ссылке, прочитать трудно или опять компостируешь мозги ? ООС не может быть 100%, так как возникают фазовые искажения.
ООС может состоять из любых элементов.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
18 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Это как понимат не может быть сто процентов???
А вот это тогда что такое?
20 часов назад, NikT сказал:
Ааа?
22 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
 Насчет раций ты гонишь. Ты с CTCSS не путаешь ? Там номер передается по группе и ппц как долго пауза перед передачей.
Пока отложим вопрос по рациям. В следующую проверку попрошусь, сам посмотрю. А так, если только мой начальник гонит. CTCSS код я напутать не могу. У нас все рации с закрытым каналом и я их сам программирую и ремонтирую. И никакой паузы перед передачей не замечал.
Ты жучки хоть раз делал ? Там столько много знать, это не усилитель НЧ, который  спаял и заработало сразу
Не только жучки, а очень много всего. Ходил в радиокружок. Вот последний передатчик - 1 мгц на 3 Вт. Для оживления старых приёмников с диапазоном СВ. И вторая практическая работа для начальника в Вуз - слуховой аппарат. Стоят они сейчас под 10.000 руб
5d20d53dab425_.1-2.thumb.jpg.1730a9851add125fae19584dc11ee59c.jpg 5d20d82a9a8e7_01.thumb.jpg.96d5a53eb076a4842eebb51902839686.jpg 5d20daf39b197_04.thumb.jpg.738c3c3e7be8e2210f83b1a1b22b5bf1.jpg
А что там сложного в жучке ? Недавно сыну начальника делал для сдачи контрольной практической работы в Вуз. Модулятор да задающий. Мне например, гораздо сложнее собрать приёмник чем передатчик. Усилитель нч не так прост и именно после постройки вч устройств начинаешь понимать "цену" и длинам проводников и паразитных связей монтажа и экранировки.
42 минуты назад, Владислав2 сказал:
С мобильной может и не заметишь, а с носимой четко почувствуешь паузу, а для серийника пауза будет в 3 раза дольше точно.
Не путай УКВ-ФМ и КВ, если с последним может и прокатит, то с первым поначалу не получится 100% и даже еще раз не получится. А приемник у тебя кварцованный, хы, это и ребенок сделает
С УМЗЧ проще запомнить правила разводки, чем с приемником, а если делаешь самопал, а еще хуже свой, то и переделывать придется, но это кривые руки только, работать все будет сразу.
А зачем тебе согласующий каскад для электрета ? В капсюле есть полевик, он делает согласование.
2х100 Ом, правильно сделал, это многие забывают
32 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Он согласует высокое сопротивление электретного мк с низким входным сопротивлением унч и это резко увеличивает выходное V микрофона и выравнивает частотную х-ку, хотя эмиттерный повторитель практически не усиливает сигнал.
Подобный каскад хорошо себя показывает также в сверхгенераторных приёмниках, улучшается селективность.
Собирал первый передатчик как раз на укв, всё заработало сразу - имею ввиду жука. У меня сын с машинкой, в которой жук сделан был,  бегал по квартире, а приёмник принимал в комнате. Мне не показалось это трудным. По образованию радиомеханик и работал в телеателье. А так собирал шарманку в далёком 1988 году на 6п14п, тоже всё сразу заработало. Мне передатчик собрать легче чем приёмник. У приёмников и схема всегда больше была и только сейчас с появлением спец. МС приёмник собрать стало легко.
У меня здесь кварцованный передатчик(задающий генератор) и схема - аналог мультивибратора, не блещет стабильностью f. Достоинство - высокая выходная мощность, под 0,5 вт. и очень простая схема. Применение кварца - необходимость для уменьшения ухода f. Без него такую схему я бы и делать не стал.
9 минут назад, Владислав2 сказал:
В капсюле уже есть полевик, ты не читаешь выше. А если очень хочется, в эмиттер резистор воткнул бы и не надо каскад ОК, который что-то согласует типа. Ладно, неважно
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Я читаю, и знаю что электретный микрофон имеет высокое выходное сопротивление. А такой каскад,  добавленный в телефон, всегда делал мои телефоны гораздо лучше магазинских. (Работаю в связи).
Резистор в цепи эмиттера уменьшит усиление , а для слухового аппарата оно не лишнее, и изменит режим каскадов с непосредственной связью. Тем более резистор базовой цепи имеет всего 30 ком и это сведёт на нет все "потуги" - зашунтировав электретный мк.
41 минуту назад, Владислав2 сказал:
Ну все понятно с уровнем знаний. Учи матчасть
@NikT Ты же тупой и даже не понял, о чем я говорю. Тупи дальше и гугли побольше, тебе может поможет. Гораздо хуже, когда человек не понимает схему, хотя и называет себя радиотехником
12 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Да нихрена ты не знаешь, понтовщик, прочитал гдето фразу теперь выёбываешься. По стилю таоей писанины видно ущербнось.
@KRAB
Рад, что тебя разбанили. Ты отлично разбираешься в электротехнике, ты способен помогать людям. Я прекрасно понимаю, что при виде "глупого" сообщения, сформулированного как будто семиклассник берет в руки скальпель и хочет кастрировать домашнюю собаку - ты, согласно твоему достойному опыту, реагируешь на него соответственно. Если бы я за всю жизнь повидал столько же неудачников, которые, не имея никаких знаний желают что-то сделать и сразу просят - "сделай все моими руками", я бы вел себя так же. Видимо это издержки опыта. Но у людей бывает разное мышление. Если человек не имеет в чем-то опыта - не значит, что он бездарь и надо сразу его унижать. Попробуй войти в его положение и дать хоть какой-то совет, хотя бы посоветовать хорошую книгу по данной тематике. Вместо этого ты просто выпендриваешься, не говоря ни слова по делу. Представь себе, что студент пришел в университет, задал вопрос профессору, а тот начал ржать над ним и нести чепуху, вместо нормального ответа. Я понимаю, что здесь не университет и ты не преподаватель, однако я новичок и спрашиваю совета у "профессора", поэтому будь немного благоразумнее и снисходительнее к новичкам. Не все начинали с таким опытом за плечами, как у тебя, и все задавали глупые вопросы - даже ты.
40 минут назад, Иван Кулаков сказал:
ты ошибаешься - меня никто не БАН-ил ...
если каждому давать ... поломается кровать ....  с чего вдруг мне интересно твое "положение" и что ты "немножко беременный" идеей сделать САМ?
а ты забанен в Гугле? С чего ты решил, что я буду или должен "стелиться" перед поколением ВСЕИМОБЯЗАНЫ ? Не находишь, что что-то не так в филармонии?
он ОБЯЗАН иметь БАЗОВУЮ ПОДГОТОВКУ, которая включает РАМКИ ВОПРОСА, а не ввалиться со школьной скамьи в лекционную аудиторию 5 курса и ТУПИТЬ своими вопросами.
ОПЫТ - это результат ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБЫ, а вопросы в мою бытность задавать можно было только самому себе ... интернеторФФ - не было.
а тебе ответили - НЕ ДОРОС еще - разберись сначала с базой.
Но ты упорно ТРЕБОВАЛ готового и сегодня ... а сегодня в меню только АВОТХЕР. :D
Изменено пользователем KRAB
