Корпуса V4 для фонокорректора
Какую книгу просветите? Прейскурант цен на услуги транспортных компаний и Почты?.. Есть у меня потенциальный клиент на Ваш корпус из Новосибирска, но боюсь прайс 1,7КилоРубль уже в сомнение его введёт, а ещё и перевозка окончательно отвадит его от Вашего корпуса... Я не говорю, что Вы дорого продаёте, такой конструктив так и должен стоить, просто пытаюсь удешевить и сделать привлекательной Вашу конструкция.
В Омск корпуса ездили, порядка 500р транспортные были.... можно было уменьшить на 20% транспортные, если бы получатель пробил бы доставку от указанной мною точки до ближайшего склада возле себя и добавил стоимость пересылки в оплату за корпус. Вес после упаковки я могу сообщить.
Изменено пользователем Gulbariy
  • 9 месяцев спустя...
Есть корпуса версии V4. Цена за корпус из 3 деталей: основание, крышка, перегородка-экран - 2200 рублей. Внешний вид на фото в сообщениях выше. Для заказа пишите в личку, там все подробности. Отправка предпочтительнее СДЭК (рядом с работой, могу отправить в рабочее время). Отправлять буду из: SPB28 Санкт-Петербург, пр-т Культуры, 19 пом. 21-н. Стоимость пересылки смотреть тут: https://www.cdek.ru. Вес одного упакованного корпуса 1,8-2 кг. Оплата на карту СБ. Есть удобный тариф "Посылочка". Для отправки СДЭКом, опция "Посылочка" мне нужны следующие сведения:
- ФИО полностью,
- номер мобильного телефона,
- полный почтовый адрес или адрес пункта выдачи СДЭК. Выгоднее отправка до пункта выдачи!
Доступны следующие коробки: "М" помещается до 3 корпусов, "L" помещается до 7 корпусов. Стоимость отправки "М" - 400 рублей, "L" - 650 рублей. Как сказали, тариф по европейской части РФ (до Урала).
Оплата на карту СБ 4276 5500 1253 5988 Г. Сергей Борисович. В сообщении к переводу писать номер, который сообщу при заказе.
Версия БП для корпуса. Крепится на перегородку. Количество секций  RC 4 для анодного и 3 для накала.
Могу добавить к корпусным деталям все установочные задней панели (3 позиции). Это добавит к цене корпуса 100-120 рублей. Более точно смогу сказать после приобретения.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
