Ошибки в блоке защиты АС?
Всем привет. Сделал блок защиты АС по этой схеме, изначально схема требовала РЭС-9. Я переделал под три отдельных реле (не было РЭС-9) . В печатке это R8 (12 ком) К2 и K3 добавлены. При подключении питания реле включаются через секунд 5. Нормально. При подаче аудиосигнала на одно реле схема работает нормально. Но при подаче сигнала на два или три реле все рэлюшки начинают переключаться по два раза на секунду. Также при отключении питания реле отключается не сразу, а через мгновение, так что треск в АС все равно слышен. Я начинающий радиолюбитель, поэтому не ругайтесь, и помогите разобраться, где  я накосячил? Схема оригинальная, печатка косячная моя. Хэлп.
10 минут назад, topol72 сказал:
При подаче аудиосигнала на одно реле...
Но при подаче сигнала на два или три реле...
:blink: Зачем на реле сигнал подавать?
Неправильно выразился. На печатке сверху каждого реле два красных контакта, которые замыкаются при подаче питания. При подключении выхода усилителя на реле и входа на колонку от реле, в-общем как указано на схеме.
Изменено пользователем topol72
    • Нет у тебя ни какого внимания и знаний по намотке ТВЗ с переворотом  катушки.   Повторяю,что  КЗ  получится . Потому что  к анодам выходных  ламп  должны  подключаться либо  оба начала  обмоток  либо оба конца  обмоток, а не конец и начало как в обычно намотанном  ТВЗ. У  него на рисунке к одному аноду  конец,к другому начало  подключено. И к  Источнику Анодного напряжения  подключены  Начало и конец  полуобмоток.  А должны  быть подключены два конца  обмотки!  Потому что с переворотом намотана  катушка. Я уже писал!  Возьми карандаш и намотай толстым проводом  по 10 вит  с одного конца и потом  перевернув с другого! Начало  обмотки  всегда находиться  внизу и от внешней  щёчки первый  виток всегда. Конец  всегда  выше по слоям  обмотки!  Всё  у меня нарисовано на  схеме намотки! И нечего  переделывать,переставлять точки и  делать неверным рисунок!
    • Ты не пробуй, а лучше расскажи, что будешь подключать? И 7805 тоже сдохнет. Что подключаешь, какую нагрузку? Откуда такие данные, ты измерял?
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
