Зарядного устройство для рации vector BC-44H
В 10.07.2019 в 16:40, AlexZas16 сказал:
Нашёл только сервис мануал может там будет
https://elektrotanya.com/vector_vt-44h.pdf/download.html
Я бы ответил раньше, но меня забанили(. Там схема самой рации, на зарядник нет!
19 часов назад, KRAB сказал:
ага - привози ... схема и даром не нужна ....
Куда привозить? В Москву?) Комплекту лет пять. Долго не пользовались и тут решили зарядить! Лампочка на стакане, включенном в сеть моргает красным, при установке туда рации перестает моргать и через некоторое время, когда рация зарядится, загорается зеленый. Когда я их поставил, лампочка моргать не перестала. Измерил напряжение-разрядились до 5в. (должно 7.2). Толкнул обычным б.п. до 6.8 и поставил в стакан (лампочка загорелась красным), больше суток стояли и напряжение не поднялось. Заказал новые аккумуляторы. При зарядке их в стакане с ними происходит тоже самое. Универсальным зарядником (Imax b6) они заряжаются, так же, как и одна из старых, вторая мертвая.  Обе зарядки могли одновременно "крякнут"?
Изменено пользователем misterR
@misterR  А фото внутри можно ? Зарядный стакан для Ni-MH такого типа состоят обычно из одного мощного резистора последовательно и индикации, но с литий-ионный аккумулятором несовместимы . Резистор греется и в итоге перегорает
Изменено пользователем РадиоНастройщик
4 часа назад, misterR сказал:
я, как ДУРАК, не привык ГАДАТЬ .... я беру устройство на стол, провожу ДИАГНОСТИКУ и по ее результатам принимаю решение о целесообразности и необходимости последующего ремонта ...
а куда хош ... раз ты не понял, что под "привози мне" - подразумевался СПЕЦИАЛИСТ в ТВОЕМ регионе .... а не ламерские потуги типа
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Аккумуляторы Li-Ion 1500 mAh.
11 минуту назад, misterR сказал:
Li-Ion
С этого и надо было начинать и фото, а не просто " у меня есть зарядное".
Проверяй транзисторы. На стабилитроне есть 5 В ? Большой резистор проверить
Микросхему как обычно не видно, действительно, а зачем ?
21 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Прошу прощения! Я только начал тут осваиваться). Микросхема CS0301, вроде видно на фото. Блок питания-15V переменное напряжение, 400mA.
Несколько дорожек отошло при выпаивании. Восстановил, прозванил, собрал! Теперь при подключении блока питания загорается и сразу тухнет зеленый, при установке рации в стакан, также загорается и горит красный. Сейчас уже и не вспомню как должно быть на исправном, а возможности посмотреть видео нет.
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
@misterR  Схема примерно такая, Q1 D2 С4  смотреть сразу. Понятно, что схема сложнее, но принцип такой же
cs0301.doc 115 \u041a\u0431 · 6 downloads
Спасибо за помощь! На одном из эти элементов была повреждена дорожка, после их выпаивания для проверки, стакан заработал! Дорожки очень хилые, возможно после падения или подобного физического воздействия на оба стакана, произошло повреждение дорожек. Второй попробую просто пропаять!
Хм, редкий случай :)
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Второй стакан тоже заработал:D. Схема помогла! Спасибо, что не "запинал":blush:. Просто я такое "качество пайки" вижу в первый раз! Деталь чуть пошевелил и место, где она припаяна к плате, отходит от дорожки вместе с оловом! Даже на старых, советских платах, тоторые провалялись в сырости такого не встречал! Китайцы-мать их...
Теперь знай, что такое бывает). Если у меня будут другие вопросы (а они обязательно будут), могу я тебе в личку написать или лучше создать тему?
Если  именно по рациям, то лучше спрашивать на Радиосканере, там это основная тема
Нет. Рациями пользуюсь на работе, последнее время очень редко. Один из этих стаканов с год уже неисправен, заряжал рации по очереди в одном. В кладовке лежат комплектов пять с дохлыми аккумуляторами 4ААА в пленке Ni-MH. На что их можно заменить, чтобы влезло в корпус?)
Такие
Там спецразмеры идут, чуть тоньше, поэтому обычные с магазина не влезают. Вернее влезают, но немного корпус распирает, если устраивает, то и ладно. Но это по диаметру, а еще они меньше по длине, поэтому надо обмерять штангелем и потом уже покупать. Если все влезло, то склеить дихлоретаном и будет все норм. Если искать на али, то брать емкость в 1.5 раза больше, чтобы подольше, там кстати есть размеры подходящие.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
