Сварочный инвертор DGM ARC-250
Naviro
Доброго всем времени суток! Принес знакомый в ремонт сварочный инвертор ARC-250 DGM. При включении в сеть не запускалась дежурка, обнаружил пробитый ключ раскачки трансформатора гальванической развязки, выпаял - дежурка запустилась, шим выдает импульсы на затворы ключей тгр, т.е. вроде как решение проблемы очевидно: замена сгоревшего ключа. Но вот проблема с его опознанием. Маркировка 4688, поиски даташита выдают si4688 - у которого 1-3 нога сток, 4-затвор, 5-8 исток(в принципе как у стандартного полевика в корпусе SO-8). У целого ключа 1,2 и 3 ножки между собой не звонятся. На плате имеется следующая распиновка: 1- земля, 2-шим(8,6В 46кГц), 3- +15,7В, 4- шим(20,7В 46кГц), 5,6,7,8- выход на тгр.
Вопрос к знатокам- что это за ключ и есть ли у него аналоги?
Спасибо за помощь. Нашел в местном радиомаге аналог AO4611, но есть сомнения на счет параметра Ugs =20в, в msn4688 оно 25в. Собственно вопрос- будет ли работать данная сборка в этом инверторе?
  В общем расскажу чем закончилась история с инверторм: в местном магазине и на радиорынке ничего не нашёл, в итоге заказал детали с "алика", впаял, проверил, опробовал аппарат на электродах МР-3 - полёт нормальный.
  Всем спасибо!!!
  • 3 года спустя...
А нет ли у кого схемы на этот аппарат, нет регулировки тока, варит на полном токе. Резистор регулировки тока в норме, где-то проблема в ОС.
Изменено пользователем savum71
Дополнение
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
