Корпус для ПУ
@RIMUS1989i  Если бронь снята, то укажите в "чистоте" внутренние размеры , особенно интересна высота. И на момент продажи фото корпуса. Встану в очередь
Изменено пользователем IDIOT
@igorkuz @IDIOT
Расположение корпуса в ст. Архангельской, краснодарский край. Рассчитывайте сами пересыл.
Размеры. швг 430 60 300, высота по внутрянке в притир. 430 и 300 по наружке. Фото позже скину.
поглядел внимательно на то что осталось и на неровное днище корпуса- с темы покупки-снимаюсь.... много гемороя переделывать морду и зад, сори.
