Схема для электронной музыкальной шкатулки
Owl
Суть такова: есть 2МБ mp3 файл, он должен проигрываться при открытии крышки шкатулки. Не подскажите схему для музыкальной шкатулки? Как записать на нее это фаил? Какой лучше источник лучше источник питания: батареи или аккумулятор?
Есть специализированные микросхемы типа микро магнитофона. И есть готовые недорогие платки. В них можно записать коротенькую мелодию и при подаче питания она будет проикрываться. Гуглите.
Спасибо за совет, musa56. Я попробовал нагуглить решение. Вариант с дешёвыми музыкальными модулями из открыток, которые легко можно заказать в том числе на АлиЭкспрессе не подходит, потому что там вроде не возможности перезаписи мелодии(может есть возможность заменить только чип на плате, на котором можно записать файл). Вариант схемы из мягких игрушек, где с помощью микрофона можно записать сообщение и потом его проиграть, как мне кажется слишком сильно отличается от поставленной задачи, что легче сделать иначе, к тому же я не знаю как записать не через микрофон, а скажем через программатор. Есть вариант дешёвого mp3 плеера или простого аудио модуля, но как мне пока кажется такой вариант обладает излишеством функции ради одной задачи, Оккам не одобряет. Я подумал, что возможно кто-либо сталкивался с подобной задачей, и решил спросить на форуме.
3 hours ago, Falconist said:
Falconist, спасибо за ссылки. Как я написал выше, третьим вариантом является использование схемы от дешевого простого mp3 плеера или аудио модуля, и некоторые модули из перечисленных в ссылках я видел. Видимо все таки это наиболее простой и действенный вариант.
3 hours ago, KRAB said:
спроси в разделе РАБОТА - там и разработают и соберут ...
Спасибо за совет, но нет нужды никого напрягать. Видимо гораздо легче купить аудио модуль, хотя бы от того же Arduino, чем искать индивидуальную схему для шкатулки.
@Owl Делал  когда-то шкатулку на вот такой платке
https://www.ebay.com/itm/TF-U-disk-MP3-Format-decoder-board-amplifier-decoding-audio-Player-module/183897794472?epid=4010026063&hash=item2ad129a7a8:g:EgIAAOSwu-BWOtDZ
Питание от Li-ion 3.7В, усилитель на 2 Вт уже есть на плате. При подаче питания сразу воспроизводит последний игравший трек.
При цене в 1-1,5 $, Вам даже рассыпуха выйдет дороже.
Как вариант вот http://sxem.org/2-vse-stati/raznoe/99-isd1820-mikroskhema-golosovykh-soobshchenij?showall=1
Есть и другие похожие варианты
