Эмиль Зулькарнаев
Доступ к файловой системе windows
Здравствуйте! Интересует следующий вопрос, есть ли возможность получения доступа к файловой системе windows из подключённого к компу через usb порт микроконтроллера avr (нет конкретной модели, вопрос общий).
Вопрос стоит именно в том, что на компьютере нет никакого ПО, прослушивающего сигналы от микроконтроллера, и можно ли при этом как-то изменять, добавлять, удалять файлы на компьютере с помощью микроконтроллера?
Видел когда-то подобную реализацию в виде мини дуино вроде как. Он просто подключался к компьютеру и выполнял какой-то заложенный в него код (типа такой хуцкерской штучки). Стало интересно. Есть у кого-то каки-нибудь мысли по этому поводу? Или может уже кто-то знает решение?
Могу сделать такую штуку. А зачем это тебе?
Пока ты жив, надежда есть.
Через эмулятор клавиатуры что ли? Или есть более изящный способ?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
    • убирай светодиоды по питания. они нужны 1 раз при первом включении. это делается мультиметром до впайки микросхем. имхо один можно оставить для контроля генерации. транзисторы инфинионовские в буфере стоят как крыло от боинга! вы их оригиналы поставили?
    • Удалось связаться с разработчиками устройства, получил схему Эта схема формирует сигнал аварии, на основе которого МК выключает блок питания, формирующий -350 и -180В.  Теперь все вопросы исчерпаны
    • Хоть вопрос и не мне, но попробую ответить как я это вижу. Например есть таблица из последовательно расположенных пп одинакового размера. Нужно выполнить одну из них согласно содержимому некоего регистра. Загружаем в указатель адрес начала таблицы, добавляем содержимое регистра умноженное на  размер пп и выполняем IJMP/ICALL. Чем не математическое выражение, и сложение и умножение есть.
    • Это сейчас можно печатать в газетах, передавать по радио и ТВ любую ахинею и разводы, а в те годы за фейк или просто неугодную КПСС, даже правдивую информацию, очень серьезно наказывали - исключение из партии, увольнение, а то и тюрьма. Так что 2 варианта -  или все правда, или продажная верхушка страны - правительство, ученые, космонавты, журналисты - работала на злейшего врага.
    • А "быстрый" то зачем? Он же не предназначен для сохранения прибора от поломки, а для сохранения проводки от перегрузок и пожаров. Думаю, не стоит с этим заморачиваться, а ставить по номиналу.  Если "медленный" (гвоздь, например) будет капризничать - сработает автомат на входе проводки.
    • Не знаю за другие компиляторы, в avr-studio число означает количество слов, а не команд. Вам уже неоднократно сказали, используйте метки. У каждой подпрограммы своя маска меток. Не вижу смысла дальше участвовать в обсуждении использовать или не использовать метки. Я когда писал на асме, матерился, но использовал метки. Кстати, в макросах метки, даже если они идентичны с программой, уникальны.
