Самопроизвольное открытие транзистора
Здравствуйте
Собрал транзисторный ключ который включает реле, но столкнулся с проблемой - ключ открывается сам и реле то включается, то выключается. Собирал сперва навесом, все работало. Собрал на макете и начался глюк. Транзистор бц547 выпаял и проверил, транзистор рабочий. Включил схему и все вроде бы работает. Потом выключил и опять включил - транзистор опять начал самопроизвольно открываться.
Что не так с этой простой схемой? Точно такая же уже год работает.
Синий и зелёный провод - 220в
Белый и красный провод - 5в
20190731_230230.thumb.jpg.949281c2f8504e4326bc89b0ba2d3391.jpg20190731_230300.thumb.jpg.cbe9c78150a346adab0c5058d2bd9e81.jpg20190731_230319.thumb.jpg.30f75f684677c7d65653ad7ae9a73a2f.jpgScreenshot_2019-07-31-23-17-49.png.afb092080abb8454bab91b357d270a75.png
Изменено пользователем Fufeek
16 минут назад, Fufeek сказал:
Ты реально между 230В и 5В сделал зазор в миллиметр??? Издеваешься, самоубийца??:blink:
Сделай зазор в два сантиметра!
А то эти 300 вольт перетикают на базу, вот и открывает. Ещё можно параллельно 10кОм поставить конденсатор на 100нФ.
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Оу, теперь стало понятно, значит буду отодвигать транзистор дальше :)
Спасибо вам :)
Опаснее то, что этот миллиметр, если не дай бог флюс или сопля, все 300 вольт пойдут в 5В линию...
Пришибёт что-нибудь или кого-нибудь...
5 часов назад, Mahno сказал:
Флюс всему виной,приучайся паять канифолью,это 50% успеха в самоделках начинающих.
А у меня только канифоль и есть :)
12 часов назад, motoandrey14 сказал:
Отодвинул немного. Но началось опять... Забыл от канифоли почистить, почистил и стабильно работает :)
Эту поделку в тамбур поставлю 20190801_174133.thumb.jpg.b7038c89664b04d0c7c7243b82943596.jpg20190801_174123.thumb.jpg.c6224cc79639c5061882cd846e137ce3.jpg20190801_203102.thumb.jpg.aa9ff71873eb6b9696e9055e450b57be.jpg20190801_203119.thumb.jpg.4d9234c2bd1c08af1957f2c8b058d035.jpg20190801_203849.thumb.jpg.6c4032ce0a8477e088847d719b52b046.jpg20190801_174825.thumb.jpg.410ff753768f49aad0a034f9874077a1.jpg
А конденсатор хоть поставил на базу?
1 час назад, Fufeek сказал:
Это не канифоль. Это что-то активное\активированное, с кислотой.
Канифолью в своё время пропитывал гетинакс на платах кинескопа,там где постоянно горела фокусировка,от сырости в доме,отлично держала 5 кВ, у тебя чтото нехорошее.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Нет. Вы предлагали такой поставить? Параллельно резистору 10кОм, который между базой и эмиттером?
Не хочется все перепаивать, вроде все стабильно работает. Но оставлю на заметку.
Фотка ниже
  • 11 месяцев спустя...
    • Учитывая что ЦПУ у вас 4 пенек, предположу проблему со стороны БИОСа и его настроек. А вот что конкретно подскажу врядли. Решения бывают разные и по разному обзываемые у разных производителей. Но ИМХО смотреть в сторону расширенных режимов адресации RAM. P/s/ Некоторые более старые мат платы в принципе не дадут это исправить.
    • У сына в машине ставил китайскую платку на MP1584 для питания видеорегистратора и антирадара. Работает без проблем уже более 5 лет. Только подстроечный резистор заменил на  постоянный и по входу/выходу электролиты подкинул .
    • Александр В, Спасибо добрый человек!  DYA1, рабочий почти новый свой есть. Вот думаю куда приспособить.
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
