Куда попала молния или защита Ethernet
Добрый вечер. Обнаружилось отсутствие Интернет подключения. При изучении оказалось что выгорела часть сетевого оборудования. В выходные никого не было, но был хороший дождь с грозой.
Теперь подробнее. Главный роутер, вход WAN (кабель от провайдера с крыши 2-этажного здания) живой, все 4 LAN порта горелые. На работе процессора не сказалось, как раздача WiFi работает и, видимо, так работать и будет. С него шло 4 кабеля:
1. В компьютер. Там все в порядке
2. Кабель идущий в строение 2, пара десятков метров вверх по склону. Подключен хаб и пара устройств - все живое.
3. Кабель на хаб №1, стоящий рядом. Входящий порт живой, все остальные живые КРОМЕ порта №3, из которого шел исходящий кабель в то самое строение №2. Оба кабеля в нем приходят на розетку 2*RJ45, к этому ничего подключено не было.
4. Кабель на хаб №2, находящийся в соседней комнате. Входящий порт хаба выгорел, все остальные живые.
Роутер 2 в режиме хаб + WiFi хотспот, подключенный к хабу №2 не живой, выгорел как WAN так и все LAN порты. Так как это редкое и к тому же глючное старье, было не лень разобрать и поковыряться внутри: все индикаторные светодиоды WAN / LAN портов битые, LED питания и WiFi живы, собственно процессор тоже живой, WiFi успешно раздается из ниоткуда, игрушка теперь бесполезная. Из него шел кабель еще на один WiFi хотспот, с ним все в порядке.
Из хаба №1 шел кабель в строение №3, оно на пол пути до строения 2. В нем был WiFi роутер с 1 входящим и 1 исходящим портом, к которому был подключен ноутбук. Ноутбук теперь не знает что у него вообще есть LAN карта, роутер совсем не подает признаков жизни, живой только источник питания. При разборке после выпиливания дохлых насекомых обнаружился какой-то незначительно вздутый с одного угла чип.
Все что не сказано - находится в пределах одного здания, вся разводка внутри. Кабели между зданиями идут под землей все 3 параллельно одним жгутом. Все кабели живые. Все постройки с громоотводами и заземлением.
Вопросы задачи:
  1. Куда именно шарахнула молния
  2. Спасет ли гуляющая по сети схема защиты RJ45 с диодами и где их ставить - при выходе из каждой постройки?
  3. Почему "готовые решения" стоят больше 40 баксов, хотя размер "коробочки" ничем не отличается от этой самой популярной схемы?
  4. Насколько действенным способом защиты является лишний ненужный хаб на входе?
  5. С учетом того что из 3 роутеров 2 частично живые (питание, процессор, WiFi) насколько целесообразен их ремонт?
Если молния ударила на улице и это все пошло по подземному кабелю (вопрос, как?) то почему тогда в одном случае порт жив, в другом мертв, в третьем случае все порты умерли сразу? Почему при живом хабе подключенный через него "комнатный" роутер выгорел почти полностью? Настолько зависит от фирмы производителя?
Изменено пользователем bvitaly
Пути молнии и Зевса - неисповедимы .... все зависит от пути молнии ...
Ни одна защита ничего не гарантирует на 100 процентов ....
Стоимость защиты - коммерческая политика производителя ...
Выпуская аналогичную защиту для АФУ - скажу - реально работает, недавно даже приносил шеф нашу же со своего фидера трансивера - просто упала чуйка - реально - грозозащита в утечке после молнии, трансивер - живее живых ....
А вот фото наших ИИП после грозы по сети:
1 час назад, bvitaly сказал:
выкрасить и выбросить на 99,9
На первом фото - вырвало даже разъем сетевого шнура, на втором - видно разованные ключи, позистор и справа - 4 ноги от оптрона слежения за входным напряжением для цепей резервирования.
А вот - наша "гроза":
Ну я бы сказал что во 2 разобранных мною роутерах видимых повреждений толком нет, разъемов плавленных и порванных радиодеталей тоже. Возможно удар был рядом, а по сети пошла наводка. Вопрос по поводу ремонта был задан потому что если процессор работает, LEDы пробиты и порты не пашут, как бы там не погоревшие SMD детали которые по комплекту на каждый порт стоят. К сожалению настолько мелкие что я не заморачивался с их распознаванием.
11 часов назад, bvitaly сказал:
Зависит от повреждений. Для начала поменять трансформатор по входу ЛАН (скорее всего стоит внутри розетки RJ45). Если не завелось, проверить обвзяку порта, там всего горсть расспухи. Если повезло, то сгорел только трансформатор. Не повезло - порты в чипе.
Так а как на счет того чтобы все что идет на улицу или с улицы шло через отдельный хаб?
Кажется все таки что случаев когда с одной стороны кабеля порт выгорел, а с другой остался жив, больше чем случаев что с обеих сторон кабеля порты выгорели. Проблема в том что статистика слабая, нельзя уверенно говорить что оно от чего-то защитит, выглядит так что попробовать на авось и подождать несколько лет пока опять куда-то ударит молния.
3 часа назад, bvitaly сказал:
это НИ О ЧЕМ не говорит ...
2 часа назад, bvitaly сказал:
да не вопрос ... а прилетит по питанию ... :)
По питанию, как ни странно, не прилетало пока что. В гараже был прикол с USB портом компьютера, при подключении периферии к ПК через палец от USB кабеля на корпус ПК легонько шваркнуло током, хотя все заземлено, но это было один раз и неправда. После этого померял разность потенциалов - меньше точности прибора, значит статика...
